Autor Subiect: Oprire in panta  (Citit de 5312 ori)
Offline camadacj
  • Mesaje postate: 23
Oprire in panta
« : 11.Nov.2011, 07:03:46 a.m. »
Salutare tuturor
Revin cu o alta problema care mi-a aparut recent,
Am urcat o panta mare pe un drum de tara cu 5 persoane,la un moment dat am lovit cu partea din spate cu carligul.La cativa metri s-a oprit si n-am mai putut porni pana nu am pus testerul si am sters eroarea care a aparut:injectorul 2 si 3 defecte.
Acum daca am motorina putina in rezervor cam 20 l, la curba in dreapta sau urcare panta se opreste si da aceiasi eroare:injector 1 sau 2 defect.Parca aud ca o trepidatie cand ma duc pe drum de tara in rezervor.Oare ce sa aiba?
Re: Oprire in panta
« Răspuns #1 : 11.Nov.2011, 09:07:06 a.m. »
persupun s-au rupt elementele care iti fac motorina sa nu se balanseze in curbe sau pante.
Re: Oprire in panta
« Răspuns #2 : 11.Nov.2011, 10:10:36 a.m. »
Am urcat o panta mare pe un drum ...
Asta este exact cum ai spune: urcai dealul coborind.
Panta este la coborire iar rampa este la urcare.
Nu cred ca rezervoarele din plastic au acele "sparge val" pe care-l aveau rezervoarele metalice. Ar fi bine totusi sa se inspecteze sorbul conductei de alimentare.
Offline camadacj
Re: Oprire in panta
« Răspuns #3 : 13.Nov.2011, 01:08:31 p.m. »
 Sambata am desfacut rezervorul si m-am uitat pe instalatie,negasind nimic.N-am apucat sa ma uit la pompa de alimentare,cu toate ca n-ar avea nici o logica ca ea sa fie problema.Am incercat tot felul de experimente:
1 Am oprit masina cu motorul pornit in rampa si am accelerat in gol si nu s-a oprit motorul
2Am luat curba in dreapta in viteza(in oricare dintre viteze) si motorul s-a oprit,am luat curba in dreapta scoasa din viteza si motorul s-a oprit
3 Am luat curba in stanga in viteza si nu s-a oprit motorul ,am luat curba in stanga scoasa din viteza si nu s-a oprit motorul
4 Pe un drum de tara vad ca se opreste destul de des indiferent daca merg pe drept,urc sau cobor
5 Daca pornesc de pe loc si cuplez si fata vad ca frecventa de oprire este mai mare decat atunci cand nu este pe 4x4
6 Observ ca daca este rece motorul se opreste mai rar decat atunci cand este cald
Inaine cu vreo 1 luna am scimbat rulmentul dreapta fata cu tot cu ABS si acum de vreo 2 saptamani am schimbat 2 simeringuri pe spate.
Va spun asta ca sa va dati seama daca una dintre aceste lucruri ar putea fi cauza defectului,cu toate ca dupa ce am iesit de la service a mai durat cateva zile pana la aparitia fenomenului asta.
Credeti ca la reprezentanta cu testerul lor ar sti defectul?
Orice sfat ar fi binevenit.
Multumesc
Re: Oprire in panta
« Răspuns #4 : 13.Nov.2011, 02:46:33 p.m. »
...daca este rece motorul se opreste mai rar decat atunci cand este cald
Banuiesc ca este o defectiune ELECTRICA; mai precis un contact imperfect. Poate in cadrul lucrarilor ce s-au efectuat la masina, s-au debransat unele trasee electrice care la reasamblare nu au mai fost strinse suficient. Posibil sa fie un fir de "masa" ce joaca la denivelari si face contact cind si cind.
Offline camadacj
Re: Oprire in panta
« Răspuns #5 : 14.Nov.2011, 08:25:36 p.m. »
Azi am mai remarcat un lucru si anume ca atunci cand este rece motorul nu se opreste deloc,pana in momentul cand se incalzeste suficient.
Offline F.RAZVAN
  • Mesaje postate: 61
  • SUZUKI
Re: Oprire in panta
« Răspuns #6 : 21.Nov.2011, 09:02:02 p.m. »
Salut am acelasi model de grand vitara ca al tau, numai ca la mine se oprea in mers indiferent de pozitia care o aveam pe drum si nu pornea pana nu scoteam cheile din contact si le bagam la loc,problema mea a fost la regulatoru de presiune
DON'T DRINK AND DRIVE,JUST SMOKE AND FLYYY!!!!
Offline camadacj
Re: Oprire in panta
« Răspuns #7 : 24.Nov.2011, 09:06:59 p.m. »
ok,mersi.
am sa incerc
Offline camadacj
Re: Oprire in panta
« Răspuns #8 : 25.Ian.2012, 10:33:25 p.m. »
Am revenit cam tarziu cu raspunsul la problema mea,dar abia acum am gasit defectul.
Pe cand aveam aranjata o intalnire la Cluj cu un tip, si care tip avea tot cu o Grand vitara ca a mea,s-a oprit si n-am mai reusit sa o pornesc.Dupa indelungi cautari si fel de fel de service-uri am desfacut instalatia electrica si am descoperit un fir ciupit care la hopuri sau viraje la dreapta se atingea aproape insesizabil de fulia de la pompa servo.
Offline F.RAZVAN
  • SUZUKI
Re: Oprire in panta
« Răspuns #9 : 26.Ian.2012, 09:44:15 a.m. »
La mine se oprea din cauza regulatorului de presiune ,trebuie sa iau si eu legatura cu domnu de la cluj sa vad daca are conductele de clima ca amele le-am facut varza.
