Autor Subiect: zgomot tamburi  (Citit de 2730 ori)
Offline flotl
zgomot tamburi
« : 13.Sep.2011, 10:57:00 a.m. »
Am 62.000 km si acum 2 luni a inceput sa se auda un fel de huruit de la rotile din spate cand calc frana pe la jumatate. Daca o tin apasata mai putin sau apas la maxim nu se mai aude. Zgomotul nu apare de la primele franari, trebuie sa merg putin prin oras. Alte dati nu imi face deloc. Chiar cand am fost la un service Suzuki am avut ghinionul de a nu face deloc in acea zi. A fost penibil sa se urge tipul sa ii tot dea frane si sa nu se auda absolut nimic. M-am gandit ca are vreo legatura cu faptul ca am spalat-o cu o zi inainte. Mi-au desfacut tamburii, au dat cu un spray, si parea ca totul este in regula.
Placutele de frana sunt in regula si mi s-a spus ca probabil voi face 100.000 km cu setul initial. Nu cred ca zgomotul este de la ele si pentru ca nu se aude ca un scartait. Clar ca zgomotul vine de la tamburii din spate.
Are cineva vreo idee ce ar putea fi?
Multumesc anticipat.
SUZUKI GRAND VITARA 1.9 DDiS / 129 CP / 4X4 / ECHIPARE PREMIUM EDITION (FULL)
Trecut de 130.000 km in februarie 2015.
Offline flotl
Re: zgomot tamburi
« Răspuns #1 : 13.Sep.2011, 02:59:27 p.m. »
Am fost la un service non-Suzuki la mine in Tulcea. Bineinteles ca astazi nu a facut deloc zgomot. A luat-o cineva priceput, a tot pus frane si in cele din urma i-a iesit zgomotul accelerand si franand in acelasi timp.
Au desfacut tamburul dreapta si au observat ca sabotii aveau un joc din cauza a 2 cleme, una pe fiecare sabot. Au scos clemele, le-au distantat si le-au remontat. Se vedea pe sabot doua culori, probabil din cauza acestor cleme sabotii nu calcau uneori cu toata suprafata pe tambur.
La cealalata roata nu aveam aceasta problema, clemele isi faceau treaba, erau destul de tensionate.
Am inteles ca cele cu probleme probabil s-au decalit. Nu stiu cum s-a intamplat asta. Probabil erau fierbinti si am intrat cu viteza in vreo baltoaca si astfel s-a produs decalirea.
Oricum, trebuie sa ma conving zilele urmatoare ca asta a fost problema si nu mai face acel zgomot, desi dupa o perioada va reaparea din cauza clemelor.
O sa incerc sa gasesc sa cumpar doar acele cleme, daca este posibil.
