Autor Subiect: Bataie de joc -Depozitul De Calculatoare.  (Citit de 2849 ori)
Offline Green Goblin
  • Mesaje postate: 123
« : 06.Sep.2011, 09:20:54 p.m. »
Atentie mare dragi colegi!
Acum cca 2 sapt am cumparat mai multe produse de la ei .
Printre ele o imprimanta care nu functioneaza.Nu e vorba ca nu face o anume functie.Nici macar nu porneste...
Am sunat la tel de pe certificatul de garantie dar telefoanele erau moarte.
Am sunat la individa care a facut tranzactia.Nici un raspuns.
Am deschis situl,unde sunt o multime de numere de tel.CCa 20.Nici un rsapuns.
Am luat imprimanta sub brat si am plecat cu ea pe Stefan Cel MAre ,unde este un magazin.
Acolo surpriza!!!! Nu pot lua imprimanta ptr service ptr ca nu era in ambalajul original.
Intamplator il aveam ....acasa/
ADICA: Trebuie sa pastrez toate ambalajele pe perioada garantiei????
Sunt nebuni cred.
Nu e doar vorba de un ceas.
Am cumparat 2 unitati centrale,o imprimanta.o multifunctionala,boxe,monitor.....Trebuie sa inchiriez un apartament special ptr asta.
Am facut cale intoarsa.
Azi ,dupa ce am ambalat imprimanta in ambalajul original,am batut iar la usea celor din Stefan Cel MAre.
Stupoare.....Nu mai primesc ptr service.Au schimbat regula.
Trebuie de mers undeva pe AVerescu.
Curios acolo ce surprize ma asteapta.
Jur ca le dau cu imprimanta in cap.
Am uitat sa spun ca am intrebat la magazin despre telefoanele din certificatul de garantie.S-au schimbat telefoanele.
Dar cele de pe site....
F prompti sa i-ti ia banii.REstul porcarie mare.
Offline roberto
Re: Bataie de joc -Depozitul De Calculatoare.
« Răspuns #1 : 06.Sep.2011, 09:38:00 p.m. »
E simplu, OPC.  ;)
SUZUKI JIMNY FL 2013
LAND ROVER DISCOVERY
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #2 : 06.Sep.2011, 09:49:20 p.m. »
Nici nu stiam ca mai exista ;) Pe vremuri doar in Maresal Averescu se facea service-ul (Romsoft) si erau destul de ok.
Succes! Si daca intampini vreo problema nu ezita sa iei legatura cu OPC..uneori face minuni.
« Răspuns #3 : 06.Sep.2011, 10:10:23 p.m. »
Un caz similar gasesti si aici: http://forum.oltcit.ro/viewtopic.php?t=14608
« Răspuns #4 : 06.Sep.2011, 11:24:54 p.m. »
Va tin la curent.
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
« Răspuns #5 : 07.Sep.2011, 10:35:45 a.m. »
Grija cu Depozitul de Calculatoare, am auzit si eu ca sunt niste nemernici cand vine vorba de luat produse inapoi. Iar asta cu ambalajul original... da, am mai auzit-o si eu si am pastrat multe cutii, asa, preventiv :(
Din cate stiu, daca cumperi produsul si nu merge, ar trebui sa ti-l schimbe imediat daca il returnezi in 24 sau 48 de ore.
« Răspuns #6 : 10.Sep.2011, 08:27:28 p.m. »
Asa dragilor,
Am plecat la sediul din Maresal Averescu.
Programul incepea la ora 9.
La ora 9 am fost acolo.
Au zis ca astept ptr ca domnisoara care se ocupa inca nu a sosit.
Am stat afara si am tot vazut timp de 25 de minute salariatii venind .
Presupun ca semnau condica si apoi apareau afara la intrare cu tigarea si cafeau (care nu le mai terminau).
La 9.25 am intrat si am fost preluat de un tanar.Domnisoara cu pricina era ,dar parea tulburata de ceva si se misca greu.Cine stie ce probleme avea.
Cu ajutorul colegului am scapat la 9.35.Au promis ca o sa ma contacteze.
Intre timp alt coleg a adus domnisoarei cafeaua.
Afara erau (9.35) mai multi fumatori /cafegii.
Sa fac o paranteza;Eu tot la 9 incep.Ma scol la 7 manac,beau cafeaua,fac dus,barbierit,mancat,facut pachetel copil,luat copil,lasat la scoala la 8.20,ajuns servici 8.30.La 9 cand apare primul client sunt pregatit cu toate.
De ce aia masii nu pot aia sa i-si bea cafeaua acasa????
Ora 9 e mai mult decat rezonabila.Sa ii vezi aburiti la 9.30....
Mai deschid o paranteza....
Zilnic in drum spre servici trec pe langa Casa Alba din Baneasa.Acolo sunt 2-3 prostituate care fac trotuarul.La ora 8.25 cand trec pe acolo ele sunt pe baricade.
La 12.15 si 15.15 cand mai trec prin zona tot acolo sunt.
Ploaie,zapada ,canicula.Mereu zambitoare,niciodata cu cafeaua in mana.Si sotia mea zice ca sunt angajate model.(Nu cred sa aibe propria afacere).
Offline mxxa
  • Mesaje postate: 1459
« Răspuns #7 : 10.Sep.2011, 09:34:13 p.m. »
dragute paranteze  :)
si sa fiu on, am patit ceva similar cu un DVD-rw care mi l-au schimbat in perioada de garantie, sper sa se rezolve cat mai rezonabil si pentru tine, timpul pierdut si nervii nu se pun la socoteala, fac parte din programul artistic din Romanika
