Autor Subiect: Scartait volan...parca agata...?  (Citit de 5892 ori)
Offline Fatanel
  • Mesaje postate: 2
« : 28.Aug.2011, 05:57:21 p.m. »
Bine v-am gasit pe forum.
Am o mica problema...ma intereseaza daca s-a mai confruntat cineva: cand cabrez volanul spre stanga sau spre dreapta se aude un scartiit, carait... ceva parca agata o garnitura de cauciuc..plastic... este destul de enervant
....si inca ceva...stie cineva daca e greu de desfacut fata la portiera pasager la un Swift 1.3 GLX, 3 usi. E faza cu piulita la macara din cate am citit dar nu stiu cat e de dificil de desfacut.
Merci mult.
Re: Scartait volan...parca agata...?
« Răspuns #1 : 31.Aug.2011, 11:45:17 a.m. »
cand cabrez
nu stiu ce insemna cabrez dar presupun ca rotirea volanului la maxim. daca doar cand esti la capat cu invartirea, atunci sa sti ca toate fac asa si nu e o agatare. e ok. se baga presiune in directia asistata, dar nu are unde sa mearga mai departe
« Răspuns #2 : 31.Aug.2011, 12:01:29 p.m. »
Cred ca nici cel care a scris nu stie  >:) >:) >:)
a cabra
a braca
... ambele de la francezi ni se trag  >:D<
Offline Fatanel
  • Mesaje postate: 2
« Răspuns #3 : 03.Sep.2011, 01:06:42 p.m. »
Sorry pentru confuzia cuvintelor: am vrut sa spun a misca volanul, a vira... sau cam asa ceva.
Agatarea nu e pe capat de cursa, este undeva la mijloc sau nu totdeauna in acelasi loc. Mi-a spus cineva ca o fi de la cardanul ala care pleaca din coloana volanului spre caseta de directie.....nu e foarte deranjant dar dupa un timp de mers prin oras, prin intersectii te sacaie.
Numai bine.
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
« Răspuns #4 : 04.Sep.2011, 09:30:28 a.m. »
vezi jos langa pedalier.. e un plastic exact unde se termina axul volan (vizibilitatea lui din habitaclu). Se mai deplaseaza uneori daca il atingi cu piciorul (doar e langa pedalier). Verifica sa  nu se fi deplasat de pe locasul lui si sa se "frece" de axul volan cand il misti ;). Spor.
Offline zoomzoom
  • Mesaje postate: 26
« Răspuns #5 : 09.Sep.2011, 07:57:20 a.m. »
@Fatanel
Am si eu o problema similara cu volanul. La invartire, undeva intre o jumatate de tura si o tura intreaga, se aude un zgmotot ca si cand ar agata ceva. M-am gandit ca ar avea vreo legatura cu mecanismul de revenire al semnalizatorului. Oricum, le-am spus celor din service despre asta vara trecuta, in cadrul unei campanii gratuite de verificari. Mi-au spus ca sunt probabil niste elemente care trebuiesc unse (imi pare rau, nu le-am retinut denumirea), ca ar trebui desfacut volanul si ca e posibil ca aceasta operatie sa trebuiasca repetata in timp. Mi-a dat de inteles ca nu e nimic grav si atunci am preferat sa nu mai desfaca niciun volan si am lasat-o asa.
« Răspuns #6 : 09.Sep.2011, 09:00:40 a.m. »
Am avut aceeasi problema la Peugeot, era rulmentul din capatul amortizorului, se gripase si undeva la mijlocul cursei, parca agata.
« Răspuns #7 : 09.Sep.2011, 09:57:18 a.m. »
eu zic sa mergi in o parcare  unde pe jos este destul nisip si sa pornesi motorul si sa invarti volanul sa vezi de unde vine scartaitul.
de la rulment, cardan sau chiar de langa volan.. de la clock-spring
Offline Virago
  • Mesaje postate: 18
« Răspuns #8 : 12.Mar.2012, 10:24:45 a.m. »
mie la volan stanga-dreapta la maximum incepe sa trepideze si se reduce turatia motorului impreuna cu scaderea tensiunii curentului electric...are cineva vreo idee?
Offline Doru_Neo
  • Mesaje postate: 200
« Răspuns #9 : 13.Mar.2012, 05:29:52 p.m. »
Eu ceva legat de servo directia electrica, in speta motorasul electric care asista directia.
