Autor Subiect: rulmenti fata swift  (Citit de 2691 ori)
Offline dan-blaga
  • Mesaje postate: 17
rulmenti fata swift
« : 26.Iun.2011, 02:51:35 p.m. »
dupa cum stiti nu demult am deschis un topic despre rulmenti spate  suzuki swift  an 2002.
intre timp i-am schimbat si e ok
acuma m-am gandit ca nu ar fi rau sa-i schimb si pe cei din fata,ca sa stiu de o treaba
stie cineva ce model de rulmenti exista pe fata la swift din 2002? :) :)
Re: rulmenti fata swift
« Răspuns #1 : 26.Iun.2011, 06:49:00 p.m. »
... m-am gandit ca nu ar fi rau sa-i schimb si pe cei din fata,ca sa stiu de o treaba
Daca nu te supara, eu zic sa stai linistit. Ti-i poti procura insa doar ca sa-i ai de rezerva in cazul cind chiar va fi nevoie sa-i inlocuiesti.
Offline dan-blaga
« Răspuns #2 : 28.Iun.2011, 09:57:24 p.m. »
ok
e un sfat bun.....
dar tot as vrea sa stiu ce model sant daca e posibil.
numai de curiozitate va intreb ceva.  cum va dati seama cand trebuie schimbati rulmentii?
se incalzesc rotile,sau huruie?
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #3 : 28.Iun.2011, 10:02:24 p.m. »
La mine la Ignis huruia. Si huruia mai tare cu cat crestea viteza.
La un moment incepuse efectiv sa bata...ziceai ca se rupe.
Offline dan-blaga
« Răspuns #4 : 28.Iun.2011, 10:04:19 p.m. »
huruia si la viteza mica?
ai fost curios sa vezi daca se incalzea discul de frana sau roata?
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #5 : 28.Iun.2011, 10:12:44 p.m. »
Da,si la viteza mica.
Nu m-am uitat. Oricum era pe spate,unde aveam tambur.
Offline dan-blaga
« Răspuns #6 : 28.Iun.2011, 10:15:24 p.m. »
aia de spate i-am schimbat deja...
intrebarea,si postul,era despre rulmentii fata :D :D
« Răspuns #7 : 29.Iun.2011, 09:49:53 a.m. »
Un rulment defect:
- huruie (la orice rotatie) cind cementul de pe bile e dus (bilele si/sau inelele nu mai sint "oglinda" si vor avea o culoare vinetie; motivul este o stringere inadecvata sau raminere fara ungere intre suprafetele de contact-frecare (mers cu roata infrinata).
- va avea joc peste limite - roata, la tragerea cu mina (miinile dispuse diametral pe roata), va avea un joc oricit de mic. In acest caz, la rulmentii conici se va mai incerca o mica stringere. Daca jocul nu dispare prin incercarea de stringere, rulmentii se inlocuiesc.
Offline dan-blaga
« Răspuns #8 : 29.Iun.2011, 07:40:31 p.m. »
si totusi cum pot sa aflu ce model de rulmenti am acolo pana sa desfac fuzeta?
daca e sa-i schimb as prefera sa-i am deja cumparati.....
va multumesc :)
