Autor Subiect: Probleme cu racirea in panta  (Citit de 6153 ori)
Offline nellob
  • Mesaje postate: 42
« : 21.Iun.2011, 07:13:15 a.m. »
A inceput sa scoata apa din borcan pe la supraplin cand urc cate o panta mai lunga si pierd din lichid. O fi radiatorul infundat? Ventilatorul merge. Indicatorul din bord indica temperatura normala, sta cam la jumatate. Si o problema mai veche, apa creste in borcan si nu revine in radiator dupa ce se raceste motorul. Am shimbat busonul de la radiator cu unul nou dar tot asa face. Daca a-ti patit asa ceva cu Jimny si cum a-ti rezolvat.
Suzuki Jimny Cabrio 2005, 1,3l, 82CP
Opel Insignia 2013, 1,9l, 160CP
Suzuki Intruder VS 800GL 1994
Offline unde
Re: Probleme cu racirea in panta
« Răspuns #1 : 22.Iun.2011, 10:02:57 a.m. »
 Lichidul din vas e curat? Se vad ceva urme de ulei sau alte substante straine?
 Bolboroseste ceva in vas?
Suzuki Jimny 1.3i 2004
« Răspuns #2 : 22.Iun.2011, 01:31:51 p.m. »
1. Indicatorul din bord indica temperatura normala, sta cam la jumatate.
2. Si o problema mai veche, apa creste in borcan si nu revine in radiator dupa ce se raceste motorul.
1. Daca temperatura este normala si pierzi lichid de racire prin supraplin vas expansiune, ceva nu se leaga (nu e cucser).
2. Blocheaza cu o menghina (gen cea de traforaj) furtunul de sus al radiatorului si apoi pompeaza cu mina furtunul de jos; vezi ce se intimpla.
Offline unde
« Răspuns #3 : 23.Iun.2011, 10:15:36 a.m. »
 Laurentiu, acul ala de pe bord e cam orientativ la Jimny. La mine sta in aceeasi pozitie si cind motorul are 80 si cind are 90 de grade. Spun asta pt ca un Scangauge arata temperatura reala.
« Răspuns #4 : 23.Iun.2011, 02:42:17 p.m. »
Nu prea ar trebui. Acul (ceasul) este comandat de o sonda tarata si nu poate arata o temperatura normala daca temperatura trece peste o valoare critica decit daca sonda e defecta.
Offline nellob
« Răspuns #5 : 23.Iun.2011, 03:08:11 p.m. »
Pana la urma am schimbat antigelul cu unul de culoare rosie. Aveam de culoare verde si un mecanic zicea ca nu e prea bun. Deocamdata la drum normal se comporta bine. Sa vedem cand o sa merg offroad cum se comporta.
Offline VAXXi
« Răspuns #6 : 23.Iun.2011, 04:11:10 p.m. »
Poti sa incerci si sa speli radiatorul.
Offline Emi
  • Mesaje postate: 148
« Răspuns #7 : 23.Iun.2011, 05:14:01 p.m. »
Asa a zis mecanicu ala? ca nu e bun antigelu verde?  =))  Eu am antigel verde de cand am cumparat-o din Germania. Cand am umblat la radiator l-am scurs in galeata si l-am reciclat de fiecare data.    Nu te mai lua tu dupa toti mecanicii, rasariti peste noapte cu diplome de agricultori........ :-t
« Răspuns #8 : 23.Iun.2011, 06:04:09 p.m. »
...mecanicii, rasariti peste noapte cu diplome de agricultori........ :-t
Agricultori cu diplome de mecanici. :)
Offline dorin4x4
  • Mesaje postate: 4
« Răspuns #9 : 16.Dec.2012, 03:36:49 p.m. »
Cum ai rezolvat problema ?
