Autor Subiect: Probleme la pornire și nu numai  (Citit de 401594 ori)
« Răspuns #3010 : 21.Mar.2017, 01:33:21 p.m. »
SX4 avea un sistem mai bun de rabatare a scaunelor in comparatie cu ce vinde acum Suzui.  :)
Foarte "bun". Lungimea suprafetei utile este scurtata cu grosime scaunului pliat si lipit de spatarul scaunului din fatza in comparatie cu masinile ce pliaza spatarul peste sezut.
« Răspuns #3011 : 21.Mar.2017, 02:04:27 p.m. »
La modul meu de intelegere, daca ai nevoie de lungimea suprafetei utile pliezi doar spatarul banchetei peste sezut, iar daca ai nevoie de volum, atunci ridici ansamblul bancheta spate cu totul si-l lipesti de scaunele fata...
« Răspuns #3012 : 21.Mar.2017, 02:38:58 p.m. »
La modul meu de intelegere...
Volumul se mareste si in functie de introducerea scaunului dreapta sub bord pe cind in celalat mod, cu scaunele pliat "vertical", volumul ramine acelasi indiferent cit ai misca pe sina scaunul din dreapta.
« Răspuns #3013 : 21.Mar.2017, 03:25:27 p.m. »
Depinde de ce ai de cărat.
Dacă lași scaunul din față pe spate și rabatezi bancheta spate la prima poziție îți intră și obiecte lungi.  Am cărat așa un pavilion metalic de grădină din B până în TM.
 Astfel de obiecte lungi intră cu siguranță și în Viata sau S-Cross, poate chiar mai bine pentru că sunt mai lungi ca SX4. Problema se schimbă când ai de cărat ceva mai pătrăţos, ca de exemplu o mașină de spălat cu ambalaj cu tot. În acest caz SX4 e mai potrivit cu poziția a doua de rabatare.
« Răspuns #3014 : 21.Mar.2017, 08:14:22 p.m. »
Problema se schimbă când ai de cărat ceva mai pătrăţos, ca de exemplu ...
... 12 saci cu struguri.  :D
  • Mesaje postate: 14712
  • Thanked: 3598 times
« Răspuns #3015 : 21.Mar.2017, 08:25:41 p.m. »
... deja fermentati si filtrati in bidoane de 20 l...  :D
« Răspuns #3016 : 21.Mar.2017, 08:32:41 p.m. »
Pai asa ceva se transporta? Nu se consuma la sursa? (la crama...)
  • Thanked: 387 times
« Răspuns #3017 : 22.Mar.2017, 08:46:50 p.m. »
Cam asta vroiam şi eu să zic. Mi se pare aproape inutil sistemul. L-au făcut doar pentru că nu au reuşit să obţină o suprafaţă suficient de plană la plierea normală a spătarului banchetei. Bun la cărat ceva ce tre' să stea musai pe plan, dar să fie scurt.
Magic-scaunele de la Honda generează  - la plierea normală - o suprafaţă plană de la buza hayonului până în scaunele frontale, iar la plierea "magică" iscă o văgăună înaltă de vreun metru şi ceva şi lată de vreo 45-50 cm. Închipuiţi-vă acolo 2-3LCD-uri, o unitate exterioară AC şi aia interioară peste sau alte cumpărături la "cutioaie" care vă mai vin în minte. Băgate rapid, din 2 mişcări (ridicat şezutul, apoi băgat "mortul" pe uşă). Dar asta vine la pachet cu o podea coborâtă (gardă joasă) şi cu o suspensie posterioară mai pretenţioasă (ca să fiu elegant).
« Răspuns #3018 : 23.Mar.2017, 09:11:32 a.m. »
Poate e cineva interesat - Trocathlon. Au si corturi...
The following users thanked this post: hugbear
« Răspuns #3019 : 31.Mar.2017, 07:48:04 a.m. »
.......ne-a scapat o problema : un coleg cu spirit civic(de preferat cat mai nou, max.20 de postari) sa intieze si un topic (acu' pa nu vine vara!) despre  "caldura in Vitara". :-)) :dknw:
Recunosc ca si mie imi scapa care e problema ta? A deschis topicul intr-o arie nepotrivita? Daca cineva e nou si nu a gasit ce cauta, trebuie sa spuna intai o duzina de Saru’Mana pe aici si abia apoi sa treaca la ce il intereseaza?  :-/
Un subiect ce mie nu-mi trezeste curiozitatea poate sa fie de interes pentru alt coleg de forum.  ;)
