Autor Subiect: Problema pornire Ignis 2  (Citit de 5257 ori)
Offline The Freediver
  • Mesaje postate: 9
« : 30.Mai.2011, 08:58:11 p.m. »
Salutare tuturor. Am un Ignis 2 (cel din avatar :)) si azi am vrut sa il pornesc numai ca nu am reusit. Imi poate spune si mie cineva daca e normal atunci cand e contactul pus ca becul cu lacat pe masina sa fie aprins? Personal nu imi mai amintesc daca era sau nu asa...
Offline cobra20
Re: Problema pornire Ignis 2
« Răspuns #1 : 31.Mai.2011, 06:54:02 a.m. »
Salut cand pui contactul, si se aprind toate becurile, dar inca nu ai pornit motorul becurile alea stau aprinse, inclusiv cel cu lacat, pornesti motorul, se stinge imediat. daca nu reusesti sa pornesti motorul si lacatul ala sta aprins, poate ca nu-ti mai vede chipul din cheie.
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #2 : 31.Mai.2011, 04:38:34 p.m. »
Am rezolvat astazi cu 100 de ron la service-ul Arinovis din Brasov. Intr-adevar nu imi mai recunostea cheia...nu stia nici mecanicul de ce s-a petrecut deodata chestia asta. A intrat in computeul masinii si a sters cele doua chei exitente in ea (aceasta pe care o am eu acum si ce-a de a doua cheie pe care eu nu am vazut-o decand am cumparat masina). Am facut si o comanda de cheie ca sa am una de rezerva...putin peste 350 ron - cheie cu telecomanda (din pacate nu putea sa comande doar modelul cu telecomanda dar fara telecomanda propriu-zisa). Revin mai tarziu cu detalii si intrebari! :D
  • Mesaje postate: 9
« Răspuns #3 : 31.Mai.2011, 08:57:02 p.m. »
Intrucat intrebarea mea are legatura cu diagnosticarea prin tester sau un program pe laptop am pus intrebarea aici http://www.suzuki-club.ro/forum/diverse-ignis/diagnosticare-ignis-tester/24/
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
« Răspuns #4 : 12.Ian.2012, 01:17:24 p.m. »
Salut.
Astazi am constatat si eu ca "cheia cu telecomanda", pe care o tineam ca rezerva, nu mai porneste motorul. Cand pun contactul, in timp ce ceilalti martori sunt aprinsi, martorul care arata un lacat se aprinde intermitent. Evident ca daca rotesc in continuare, masina nu porneste, desi electromotorul "presteaza"...  De mentionat si faptul ca telecomanda acestei chei, functioneaza.
1. Sa inteleg din postarile anterioare ca cele doua chip-uri, ale celor doua chei, au coduri diferite ...si ca problema ar putea fi in calculatorul masinii, care nu mai comunica cu unul dintre ele?
2. De curios, stie cineva unde este amplasat chip-ul in aceasta cheie?
Merci!
« Ultima Modificare: 12.Ian.2012, 01:21:05 p.m. de discovery »
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
Offline raresi
« Răspuns #5 : 24.Aug.2012, 10:40:14 p.m. »
Astai prima problema: parchez frumos, merg intr-un magazin, imi fac si treaba si apoi sa plec. Din parti...dau cheie...se aude in tac-tac-tac si nimic. Mai incerc si tot nimic. Mi-am spus ca e clar...e nasol! Am chemat un specialistu vietii: imi da curent, ca cica-i din baterie. dau la cheie, nimic, inca miroase si nitel a ars pe acolo. se uite cas si da verdictul: electromotorul. Mno, sa-mi trag una! Tipul pleaca sa aduca ceva corzi sa ma tracteze, nu le gaseste...iar eu decid intre timp sa o duc pe platforma la Suzuki.in reprezentanta.
intr-un minut tipii mi-au spus ca s-a desprins masa de la baterie...am lasat-o pana luni in service, intrucat ei is aglomerati acolo cu ceva competite de off-road Suzuki la Cluj, insa merg pe mana lor. Oricum, mi-a cam slabit bateria...
daca aveti sugestii....va rog
