Autor Subiect: Mi s-a oprit masina in mers.A mai patit careva?  (Citit de 5814 ori)
Offline LuckyOWE
  • Mesaje postate: 16
« : 07.Mai.2011, 12:06:19 a.m. »
Astazi dupa amiaza in timp ce coboram pe o strada ,pe final de coborare mi s-a intamplat ceva groaznic : s-a oprit zuza mea din mers fara nici un motiv .Bordul s-a stins ,motorul s-a oprit,noroc ca eram pe franare si cu ambreiajul calcat pt ca ma apropiam de un semafor pe rosu.Am rasucit imediat cheia sa pornesc dar toti martorii din bord clipeau pt o fractiune de secunda si atat. Am insistat de vreo 3-4 ori si la fel acelasi rezultat. Nestiind ce sa fac singurul lucru care mi-a trecut prin cap a fost sa ma uit la baterie ,sa trag de borne sa vad daca sunt stranse bine. Evident ca erau bine prinse. Am reincercat s-o pornesc,dar nimic. Am scos cheia din contact ,am asteptat vreo 1-2 minute,si cand am incercat din nou s-a produs minunea: a pornit...ca si cum nimic nu s-ar fi intamplat. Am plecat cu teama mai departe ,teama ca mi s-ar putea intampla din nou. Unde ar putea fi buba? Ca eu nu ma pricep.
0740987986
Offline Jonah
  • Mesaje postate: 37
Re: Mi s-a oprit masina in mers.A mai patit careva?
« Răspuns #1 : 07.Mai.2011, 05:30:39 a.m. »
am patit=o si eu exact la fel  ! dusa la Doly Iasi si pusa pe tester verdictul a  fost malfunction IAC (valva idle air control ) . am schimbat-o si acum merge ceas  ;)
Offline Iahim
  • Mesaje postate: 345
  • Suzeta Splash 1,2
« Răspuns #2 : 07.Mai.2011, 09:01:33 a.m. »
Mai poti incerca o resetare a calculatorului si anume deconecteaza borna de masa a masinii pentru 10 min. Nu stiu din ce motivve borna de plus trebuie sa ramana conectata.
La mine a functionat cu brio: am avut cateva valori 'imense' pe calculatorul de bord privind consumul plus lipsa de putere in turatii joase, e drept fara oprirea motorului.
Am lasta-o fara tensiune ptr. 10 min si si-a revenit.
Offline LuckyOWE
« Răspuns #3 : 07.Mai.2011, 04:48:11 p.m. »
Merci @Jonah . Luni sunt la Doly s-o pun pe tester !!! Voi reveni cu amanunte.
0740987986
Offline danker
« Răspuns #4 : 07.Mai.2011, 04:51:46 p.m. »
- Succes! ... sa ne tii la curent  si multumim pentru informatie, e bine de stiut.
  • Vitara 1,6 benzinara
Offline LuckyOWE
« Răspuns #5 : 12.Mai.2011, 01:21:29 p.m. »
Am dus masina la Doly s-o testez dar, din pacate, n-a iesit nimic in neregula la test. Sau din fericire. Nu stiu nici eu daca e de bine sau nu. Voi vedea in continuare. Domnul de acolo mi-a zis sa verific toate firele de la alternator,sa fie prinse bine,sa verific firele de masa ,la fel sa fie bine prinse,bornele de la acumulator...etc,din astea...nu stiu daca e un sfat competent sau doar asa ca sa-mi spuna ceva.M-a mai intrebat si ce benzina pun ,sa nu fie din cauza benzinei o intrerupere in pompa de benzina...Cam atat!
0740987986
« Răspuns #6 : 12.Mai.2011, 02:00:29 p.m. »
Incep oare sa se confirme si pt altii convingerile mele cum ca, prea multa electronica pe o masina STRICA ???
Offline FaliT
  • Mesaje postate: 844
  • i just lOve the Sx4 ;x
« Răspuns #7 : 12.Mai.2011, 02:25:07 p.m. »
Mie mi s-a oprit in mers doar dintr-o singura cauza : calitatea exceptionala a benzinei  :notlst:.
Dar a pornit imediat nu au fost problemele descrise de tine...
Suzuki sx4
Motor : 1,500
Offline tdd70
  • Mesaje postate: 217
« Răspuns #8 : 12.Mai.2011, 02:32:34 p.m. »
O problema asemanatoare am avut cu o Solenza. In urma verificarilor amanuntite la service am aflat: masina are mai multe trasee de masa, din care unul (care alimenta toti consumatorii de mare putere) era aproape rupt (se mai tinea in 2-3 lite...). Dupa ce s-a inlocuit bucata aceea de fir de masa nu au mai aparut problemele. Deci, sfatul cu verificatul firelor de masa e unul bun si ieftin, te costa doar ceva timp daca faci tu operatiunea sau vreo 50 RON sa o faca un electrician autorizat dintr-un service. Bafta si dupa ce rezolvi spune-ne si noua care a fost buba!
Bucuresti, 43 ani, Jimny stock-2002, 1328cmc, 82CP, M13A, ABS, AC,
Offline danker
« Răspuns #9 : 12.Mai.2011, 02:47:36 p.m. »
- Evident ca multa electronica adauga multe alte probleme in plus, dar nevoia de accesorizare si eficientizare a motorului....... dar poate suntem noi doar niste dinozauri retrograzi.
