Autor Subiect: Probleme cutie viteze Suzuki Swift 1.3 GLX, an fabr. 2000  (Citit de 6030 ori)
Offline Kizashi
  • Mesaje postate: 3
  • Suzuki Swift 1.3 GLX (fabr. 2000)
Detin un Suzuki Swift fabricat in 2000, motor 1298cmc, 50kW, tip motor G13BA.
Am proleme cu cutia...mai precis cu treapta a 5-a! De la o vreme nici nu mai folosesc treapta a 5-a....are un huruit ingrozitor; in rest celelalte trepte functioneaza fara probleme! Nu pierde gram de ulei....la ultimul schimb insa...de curand...uleiul era plin de pilitura! Precizez ca nu ma pricep deloc la reparatii!!!  Ma gandesc ca... decat sa schimb nu stiu ce prin cutie....mai bine fac rost de o alta cutie la mana a doua!!!
Ma poate ajuta cineva cu ceva informatii???! Am inteles ca as putea gasi in Ungaria la Debrecen....si foarte ieftine! Este cineva care aduce piese de acolo? Orice informatie care m-ar putea ajuta este binevenita!
Va multumesc anticipat!
Offline Kizashi
  • Mesaje postate: 3
Re: Probleme cutie viteze Suzuki Swift 1.3 GLX, an fabr. 2000
« Răspuns #1 : 23.Mai.2011, 01:06:46 p.m. »
...s-a rezolvat...multumesc pentru ajutor!  :(
Offline Leutz
« Răspuns #2 : 23.Mai.2011, 03:32:49 p.m. »
E bine ca s-a rezolvat.
Din pacate fara nici un ajutor de la utilizatorii forumului. Nu prea sunt Swift-uri modelul vechi pe forum  :( ... si nu prea stie lumea de problemele lor.
Oricum, spune-ne si cum s-a rezolvat problema; poate in viitor informatia le va fi de folos celor aflati in nevoie.
Offline Kizashi
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #3 : 22.Iun.2011, 04:11:10 p.m. »
Salutare!
Scuze pentru intarziere...dar cu serviciul asta...nu mai apuc sa fac nimik!
Problema la masinuta mea...era unul dintre pinioanele vitezei a 5-a! Din 2007 de cand am cumparat masina....in treapta a 5-a..se auzea un zgomot ciudat......iar persoana de la care am luat-o mi-a spus ca asa a luat si el masina....a fost si cu ea la service...si ca nu ar avea nimik..sa merg fara probleme!!! Nicidecum ...nu a fost asa! In timp, unul din cele 2 pinioane (fiindca asa cum spuneam sunt 2 la viteza a 5-a)...s-a dus de tot...si a inceput sa huruie tare rau! Asa ca ....de 1 an de zile eu nu mai merg cu viteza a 5-a!
Gasisem cutie la dezmembrari...cam departe de mine..ce e drept...dar trebuia sa fac la un fel! ....si cineva m-a sfatuit sa desfac doar capacul la cutie....viteza a 5-a nu este in cutie...ci in capac...si nu mai este nevoie sa desfac cutia!!! Si asa a fost! Insa apucasem sa dau jos cutia..... Nu am mai desfacut decat capacul de la ea....pinionul nu mai avea nici un dinte intreg, era facut praf!...Ciudat este...ca nu s-a uzat si celalalt pe care il angrena...si nici nu se vedea uzura pe el! IN fine....am cumparat pinion nou..de la reprezentanta....si merge perfect acum! Se aude un mic suierat...am inteles ca este normal si o sa dispara in timp...daca le cumparam pe amandoua noi...nu se auzea nimik...dar asa...unul este nou..iar celalalt mai vechi si datorita diferentiei dintre ele...se aude suieratul acesta (oricum...nu e deranjant)!
Cred ca i-a lipsit putin viteza a 5-a...ca fuge acum ..de mananca asfaltul!!!  :)
..in rest nici o problema cu ea...merge perfect!!!...
Offline Robertphoto
  • Mesaje postate: 18
« Răspuns #4 : 22.Iul.2011, 09:50:15 a.m. »
Salut!
        Am achizitionat si eu acum 2 saptamani suzuki swift1.3 GLX de la un prieten bun si aceeasi problema a avut. Huruit ingrozitor in treapta a 5-a. S-a rezolvat prin inlocuirea pinionului prin desfacerea capacului de la cutia de viteze. Pana se va roda pinionul, va ramane un zgomot ascutit din cutie la rularea in treapta a 5-a, dar aici nu prea am unde sa-i dau a 5-a  :baston:
Offline andreixyz
  • Mesaje postate: 5
« Răspuns #5 : 27.Nov.2011, 08:42:40 p.m. »
daca aveti nevoie de parerea unui specialist in cutia de viteze va stau la dispozitie
Offline Robertphoto
« Răspuns #6 : 03.Feb.2014, 04:05:49 p.m. »
Salut. Ma intereseaza o cutie de viteze SH pentru suzuki swift 1.3 GLX din 2000, 68 CP. Imi sare din a 5-a si am un zgomot de rulment uzat cand e pe liber sau decelerare in viteza, orice treapta. Cand am luat o curba la dreapta, strans, s-a auzit un poc si de atunci zgomotul de rulment. Am dat de roti pe elevator si se aude in cutie. In marsalier nu se aude.
