Autor Subiect: SDM + bec Air Bag  (Citit de 3917 ori)
SDM + bec Air Bag
« : 21.Apr.2011, 11:23:31 a.m. »
1. Imi poate spune cineva cum se traduce, ce inseamna si unde anume se gaseste intr-un SX4 S.D.M. ???
Are legatura cu Air Bagurile.
2. Poate fi "pacalit" becul Air Bag din bord pt a nu mai sta aprins cu cuplarea pe circuitul de Air Bag a unor rezistente ???
Re: SDM + bec Air Bag
« Răspuns #1 : 21.Apr.2011, 11:57:26 a.m. »
La pag. 8 in manualul de service  :D :D :D
Si tot din manual ...da' la pag. 23 -  SDM: Sensing and Diagnostic Module (Air Bag Controller, Air bag Control Module)
« Ultima Modificare: 21.Apr.2011, 11:59:38 a.m. de adrian_r5 »
« Răspuns #2 : 21.Apr.2011, 12:54:01 p.m. »
Multam fain de info. Se pare ca la mine n-a functionat "cautarea" cum trebuie. :)
Da, deci SDMul este calculatorul (modulul) de air bag si se afla sub "masca" schimbatorului de viteza.
Mai ramine sa raspund la a doua interbare stiind ca in manual la sectiunea 8B-13 este dat un tabel cu niste valori ale rezistentelor. :)
Offline costin_bad
« Răspuns #3 : 21.Apr.2011, 01:19:11 p.m. »
Da' ai aflat de ce sta aprins becu' cela?
Rezistentele alea date acolo sunt rezistente ale diferitelor circuite initiatoare de air-bag. Nu cred ca inseriind rezistente pe acolo se stinge "becul". Dimpotriva, lampa va semnaliza starea anormala a circuitelor.
Poate ca ramai fara air-bag daca umbli acolo. Sau fara altceva...
Daca vrei sa nu mai stea aprins, incearca decuplarea lui din BCM...- Body Control Module
Da' de ce ai vrea asa ceva?
  • sx4*4
“The problem with socialism is that they eventually run out of other people's money.”
Margaret Thatcher
« Răspuns #4 : 21.Apr.2011, 01:53:24 p.m. »
O avea ceva legatura cu treaba asta  :(
« Răspuns #5 : 21.Apr.2011, 01:56:52 p.m. »
La pag. 1028 in manual zice asa:
Operation (ON/OFF) of “AIR BAG” warning lamp is controlled by SDM through lamp driver in combination meter. If the
air bag system is in good condition, “AIR BAG” warning lamp flashed 6 times at turning ignition switch ON, and then
“AIR BAG” warning lamp is OFF. If an abnormality is detected in the system, “AIR BAG” warning lamp remains ON.
Also, it is turned ON continuously by lamp driver module when the connector of SDM is disconnected.
« Răspuns #6 : 21.Apr.2011, 02:17:53 p.m. »
Orice circuit electric ca sa functioneze, are nevoie de o rezistenta "interioara" - altfel ar intra in scurt-circuit si ar sari siguranta. Banuiesc ca montind o rezistenta de 5 ohmi pe air bag sofer si cite o rezistenta de 3.8 ohmi pe circuitul de airbag pasager + pretensionare centuri (sofer si pasager), rezolv cu pacalitul becului aprins Air Bag bord. Mai ramine sa stabilesc ce wataj ar trebui sa aibe rezistentele.
« Răspuns #7 : 21.Apr.2011, 02:33:57 p.m. »
Cel mai simplu si cel mai simplu cred ca e sa scoti ledul din bord. in rest totul cred ca e mai mult decat complicat. vorbeste cu sx4_sedan ca si el voia sa scotoceasca ledurile din bord
« Răspuns #8 : 21.Apr.2011, 03:18:42 p.m. »
Pina sa demontez bordul, cred ca e mai simplu sa incerc cu rezistentele. Ramine sa vad ce aleg pina la urma.  :)
Offline costin_bad
« Răspuns #9 : 21.Apr.2011, 05:13:55 p.m. »
Da, sistemul este destul de protejat la defecte...
Ar trebui incercat in conectorul L21, sa se intrerupa doar firul din pinul 1, deci L21-1, care da comanda la A/B warning lamp din bord, vezi pag. 1022, 8B-8. Poate daca se intrerupe doar firul, poate...
E de incercat.
« Ultima Modificare: 21.Apr.2011, 05:41:28 p.m. de costin_bad »
  • sx4*4
Margaret Thatcher
