Autor Subiect: Grand Vitara 4x4 nu mai cupleaza  (Citit de 21423 ori)
Offline camadacj
  • Mesaje postate: 23
« : 28.Mar.2011, 08:44:22 p.m. »
Buna seara
Am un grand vitara din 2005 cu motor de 2000 Peugeot HDI si am o problema pe care sper sa o rezolv cu ajutorul vostru.
Iata ce am patit:duminica am fost pe un traseu mai noroios pe un munte langa  Deva si am ramas fara tractiunea fata.Am reusit cu ajutorul unui prieten sa o scot la asfalt si am dus-o pe  rampa,am verificat crezand ca a iesit furtunelul de la vacuum,dar nu a fost asa.Am scos totusi furtunelul de pe grup si am observat ca baga presiune nu face vacuum cum crezusem eu.Se aude pompa si daca am obturat capatul furtunului(cel care intra in grup) se aprinde martorul 4x4 si se opreste motorasul,daca las liber furtunul, porneste din nou pompita aia si se stinge martorul.Daca nu obturez furtunul pompa merge 12 sec.si apoi se opreste iar din momentul in care s-a oprit pompita pot sa obturez furtunul ca martorul 4x4 nu se mai aprinde.Pompa are pe ea 2 furtune,unul care iese sub capota si are un capac(dar care nu inchide ermetic) si unul care se cupleaza la teava de pe grup.Acum intrebarea care o pun este urmatoarea:
Oare ce cupleaza in grup MRL-urile si ce s-ar fi intamplat de nu mai cupleaza 4x4?
Multumesc pentru eventualele sugestii si pareri.
Offline alexb25
  • Mesaje postate: 229
Re: Grand Vitara 4x4 nu mai cupleaza
« Răspuns #1 : 28.Mar.2011, 09:55:51 p.m. »
Ce bune ar fi niste poze...
Daca o fi vreo asemanare cu sistemul vacuumatic de la jimny asta vezi tu in acest document foarte bun. Poate ajuta.
http://www.bigjimny.com/images/documents/Check_the_vacuum_system.pdf
jimnyholic
Offline F.RAZVAN
  • Mesaje postate: 61
  • SUZUKI
« Răspuns #2 : 29.Mar.2011, 05:58:37 p.m. »
Si eu am o grand vitara tot de 2.0 hdi
si la mine e la fel cu martoru adica cate o data se aprinde cateodata nu da fata mi se cupleaza tot timpul
singer de problema care o ai nu stiu ce sa zic
Nu cupleaza nici pe 4l?
DON'T DRINK AND DRIVE,JUST SMOKE AND FLYYY!!!!
Offline camadacj
« Răspuns #3 : 30.Mar.2011, 04:03:40 a.m. »
Multumesc alexb25,am sa studiez ce mi-ai trimis tu.
F.razvan,cred ca ai ceva murdarie pe intalatie si de aceea nu se aprinde martorul.
Offline F.RAZVAN
  • SUZUKI
« Răspuns #4 : 31.Mar.2011, 08:15:25 p.m. »
O sa verific instalatia
Te asteptam cu vesti bune, cum ar fi sa o repari cat mai repede si sa te coste cat mai putin
Offline camadacj
« Răspuns #5 : 01.Apr.2011, 08:13:56 p.m. »
Ieri am dat jos grupul de pe fata si l-am desfacut si in afara de pinionul de atac,grupul conic si carcasa reductorului,trebuie sa cumpar tot.Nu stiu de unde si cam cat costa.Daca stiti pe undeva grup de grand vitara de vanzare va rog sa-mi dati de stire.Multumesc
Offline sosobum
« Răspuns #6 : 21.Feb.2012, 11:58:09 p.m. »
ce pacat ca nu ai terminat acest topik.
ar fi  folosit pe viitor si la altii compatibilitatea si modificarea facuta.
0766246474.....0751246474
www.vitara4x4.ro
Offline camadacj
« Răspuns #7 : 23.Feb.2012, 07:40:25 p.m. »
Da,ai dreptate cred ca am gresit ca nu am mai continuat cu rezolvarea problemei mele.
Am trimis grupul la Soso la Tg.mures si el mi l-a reparat.M-a costat foarte putin si merge foarte bine.Soso v-ar putea spune cum a facut-o.
Multumesc lui Sosobum si mai departe va explica el ce piese a folosit.
Cert este ca sunt piese noi.
N-am mai avut nici o probleme de atunci.
Offline F.RAZVAN
  • SUZUKI
« Răspuns #8 : 20.Nov.2013, 04:35:59 p.m. »
Buna , nu sti de unde as putea lua si eu senzorul acele de pe Reductor , nu imi cupleaza tractiunea 4x4 numai cand si cand , cred ca acel senzor ar putea fi de vina pt ca am vazut ca are un  fel de rotita , care cred eu ca ar trebui sa miste niste roti in grup sau ceva de genu
nu mi-se aprinde nici becul cu 4WD in bord
Offline tavihd
  • Mesaje postate: 2
    • HD.
« Răspuns #9 : 17.Iun.2019, 07:55:07 p.m. »
Si mie mi-a ramas blocat pe 4HL si palpaiau martorii in bord. Sfaturi?
Editat
« Ultima Modificare: 18.Iun.2019, 08:17:08 a.m. de toma »
  • suzuki grand vitara 1,9 ddis 2006
