Autor Subiect: Schimbarea sezoniera a cauciucurilor (metode si preturi)  (Citit de 12241 ori)
Offline Valentin.Bartolomeu
Re: Schimbarea sezoniera a cauciucurilor (metode si preturi)
« Răspuns #30 : 03.Nov.2020, 08:35:06 a.m. »
Dar filetul si scaunul prezonului? Ca de la atatea strangeri cu un cuplu mai mare decat trebuie in timp va duce ori la distrugerea prezonului ori a jantei. Chiar daca le desfaci si le restrangi, raul e facut deja.
  • Suzuki Vitara 1.4 BoosterJet MT Spirit 2019
Offline Bobi
« Răspuns #31 : 03.Nov.2020, 09:03:35 a.m. »
Sa nu radeti de mine, dar eu ma confrunt cu alta problema;
M-a mancat in dos si mi-am pus pe toate prezoanele niste capace de protectie / ornamentale, buba e ca nu le mai pot da jos.
Sunt un model care a intrat fest, fara sa ramana spatiu intre gaura si dop sa pot baga ceva sa-l trag, pur si simplu sunt blocate.
Cred ca singura solutie e sa le gauresc sa le pot agata cu ceva.
« Răspuns #32 : 03.Nov.2020, 09:05:17 a.m. »
Exact din cauza aia mi-am mai luat un rând de jante cu gume de iarna si primavara-toamna mi le schimb eu singur în curtea de la tara.
Ca sa nu mai depind de toti ametitii care au lasat coada vacii pe ciocanul pneumatic de la vulcanizare.
Mai bine le tai cu o dalta, poate sunt casante si pica singure dupa aceea.
  • Mesaje postate: 14703
  • Thanked: 3592 times
« Răspuns #33 : 03.Nov.2020, 09:12:00 a.m. »
Daca sunt metalice le poti încălzi rapid una cate una cu o brichetă. Ar trebui sa se dilate si sa iasa, daca bagi lama unui cutit intre dop si janta.
« Răspuns #34 : 03.Nov.2020, 09:14:58 a.m. »
Pâna reuseste pe frigul asta sa încalzeasca cu bricheta acele capace mai degraba îsi afuma janta sau risca sa-si arda vopseaua.
« Răspuns #35 : 03.Nov.2020, 09:18:08 a.m. »
Ar merge atunci cu un ciocan electric de lipit.
« Răspuns #36 : 03.Nov.2020, 09:31:50 a.m. »
    Bine este ca si pe filet sa se dea cu vasilina, atunci cand se desfac, dar  nicio vulcanizare n-are un strop.
« Răspuns #37 : 03.Nov.2020, 09:40:01 a.m. »
Mie tocmai asta mi-au zis la vulcanizarea la care schimb rotile ca nu se unge filetul cu vasilina, ci cu pasta de cupru, care rezistă mai bine la temperaturi mai ridicate.
« Răspuns #38 : 03.Nov.2020, 09:41:14 a.m. »
Pai si rulmentul cum rezista atunci?
« Răspuns #39 : 03.Nov.2020, 09:56:20 a.m. »
... nu se unge filetul cu vasilina, ci cu pasta de cupru, care rezistă mai bine la temperaturi mai ridicate.
   Nu contest calitatea superioara a pastei de cupru(nemetal+metal), dar de obicei nu o au, pt. ca e scumpa, si vasilina n-au ca nu e buna! :)
Am lucrat vreo 13ani, ce-i drept inainte de revolutie, intr-o sectie de filetaj si noi foloseam ulei/vasilina normale.
