Autor Subiect: wagon r+ tremurat la pornirea rece  (Citit de 5049 ori)
Offline rhadoo14
  • Mesaje postate: 3
« : 18.Feb.2011, 01:35:32 p.m. »
Salutare tuturor! Sunt posesorul unui wagon r cu motor 1.3 ddis deja de vreo 7 ani si anul acesta masina a inceput pt prima oara sa faca probleme. Nu are decat 83.000 km. Nu demult i-a fost schimbat ERG-ul pt ca in momentul cand aveam nevoie de putere si acceleram mai tare (depasiri de ex.) masina nu voia sa treaca de 2500-3000 de ture si se plafona. In momentul cand se plafona se aprindea martorul la bord care tine de electronica motorului (masina cu o cheie franceza pe ea) dupa care cand luam piciorul de pe acceleratie masina isi revenea si martorul se stingea. Am fost la service si am schimbat ERG-ul si acum nu mai am aceasta problema. In schimb, acum masina are alta problema: cand o pornesc la rece de fiecare data porneste fara probleme doar daca apas ambreiajul, daca nu il apas parca patineaza ceva si nu intoarce motorul. Dupa ce o pornesc turatia ii variaza si daca o accelerez putin pe loc incepe sa tremure. Dupa ce o bag in viteza si plec cu ea nu mai tremura. Si am mai descoperit ceva: dupa ce fac un drum cu ea si motorul e incalzit, la relanti se aude pe langa zgomotul motorului si un usor scartait. Credeti ca ma puteti ajuta? Apreciez orice raspuns. Va multumesc frumos si o zi buna!
« Ultima Modificare: 18.Feb.2011, 01:38:27 p.m. de rhadoo14 »
Offline Jonah
  • Mesaje postate: 37
Re: wagon r+ tremurat la pornirea rece
« Răspuns #1 : 18.Feb.2011, 02:09:03 p.m. »
Ceva de genul asta imi facea si mie ,singura diferenta fiind ca mi se aprindea martorul motor in bord .pusa pe tester a dat IAC malfunction .
« Răspuns #2 : 18.Feb.2011, 03:08:04 p.m. »
presupun ca urmeaza sa intampini o noua problema legata de ambreiaj.
Offline Iahim
  • Mesaje postate: 345
  • Suzeta Splash 1,2
« Răspuns #3 : 18.Feb.2011, 10:44:14 p.m. »
Eu as verifica si uleiul din cutia din viteze: nivel, vechime si specificatii.
« Răspuns #4 : 19.Feb.2011, 12:07:43 a.m. »
Pt inceput, incearca pornirea cu o alta baterie care sa fie si incarcata.
Offline vcotofana
  • Mesaje postate: 9
Re: wagon r+ 1998 motor 1,0 probleme electrice
« Răspuns #5 : 06.Nov.2012, 09:05:09 p.m. »
Salut tuturor!
Am si eu un Suzuki Wagon R+ fabricatie 1998 cu motor 1,0. Nu functioneaza comanda oglinzilor electrice, comanda electrica de reglare a farurilor, ceasul de pe bord si iluminatul panoului cu manetele de ventilatie.
Ma poate ajuta cineva?
Are cineva un manual de service pentru acest model sau macar o schema electrica?
De unde pot cumpara piese pentru acest model?
Va multumesc
Offline LeonardSZK
« Răspuns #6 : 07.Nov.2012, 12:18:43 p.m. »
Cel mai probabil ai o siguranta arsa.
