Autor Subiect: Schimb de ulei Suzuki Swift 1.3 GLX '98  (Citit de 3274 ori)
Offline Marius.BV
  • Mesaje postate: 2
« : 20.Ian.2011, 08:30:35 p.m. »
Salut si bine v-am gasit !
Am achizitionat zilele trecute un Suzuki Swift GLX'98 , si as vrea sa-i fac schimbul de ulei dar nu stiu ce sa bag.Masina are 175000 km , motor 1.3  G13BA, 50 KW.  Nu am primit nicio carte care sa specifice tipul uleiului asa incat v-as fi recunoscator daca m-ati putea ajuta cu ceva sfaturi.
Multumesc.
PS: aveti ceva brosuri cu acest model? nu stiu absolut nimic despre aceasta masina... doar ca "teoretic". e fiabila si consuma putin . Asa o fi?
me and my bike
Offline LeonardSZK
Re: Schimb de ulei Suzuki Swift 1.3 GLX '98
« Răspuns #1 : 21.Ian.2011, 08:47:42 a.m. »
Da, este o masina fiabila si economica din mai multe puncte de vedere (consum benzina, pret consumabile etc.). La a mea (2001, motor G13BB) foloseam ulei Mobil 10W40 (semisintetic).
Sa te bucuri de ea si sa faceti inca 175000 km impreuna!
Offline GHOST
  • Mesaje postate: 76
  • La balerine
« Răspuns #2 : 29.Apr.2011, 11:36:53 a.m. »
Din punctul meu de vedere ai facut o foarte buna alegere.
Eu am un Swift 2003 motor G10A - la 120.000. folosesc ulei 5w40 Castrol
In principal ai preturi la consumabile mici, iar motorul este printre cele mai reusite pe benzina si super fiabile. Te mai plimbi inca 200.000 km cel putin.
Sa o stapanesti sanatos si sa te bucuri de ea.
SUZUKI SWIFT GELEICS
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #3 : 29.Apr.2011, 12:39:45 p.m. »
Cateva detalii despre Suzuki Swift 1998 ;)
Engine
Displacement1.3L/79
Engine TypeGas L4
Engine Order CodeNA
SAE Net Horsepower @ RPM79 @ 6000
Fuel SystemSFI
SAE Net Torque @ RPM75 @ 3000
Transmission
Trans Description Cont. AgainNA
Sixth Gear Ratio (:1)NA
Final Drive Axle Ratio (:1)3.79
Seventh Gear Ratio (:1)NA
Second Gear Ratio (:1)1.89
First Gear Ratio (:1)3.58
DrivetrainFront Wheel Drive
Clutch Size (in)7.48
Trans Order CodeNA
Fifth Gear Ratio (:1)0.76
Trans Description Cont.Manual w/OD
Reverse Ratio (:1)3.27
Third Gear Ratio (:1)1.28
Fourth Gear Ratio (:1)0.91
Trans Type5
Brakes
Brake ABS SystemNA
Front Brake Rotor Diam x Thickness (in)9.02 x 0.67
Disc - Front (Yes or )Yes
Rear Drum Diam x Width (in)7.09 x 0.98
Disc - Rear (Yes or )NA
Rear Brake Rotor Diam x Thickness (in)NA
Drum - Rear (Yes or )Yes
Brake TypePower
Steering
Steering Ratio (:1), Overall19.0
Lock to Lock Turns (Steering)3.7
Turning Diameter - Curb to Curb (ft)31.5
Steering TypeManual
Turning Diameter - Wall to Wall (ft)34.1
Tires
Front Tire SizeP155/80R13
Spare Tire SizeT115/70D14
Spare Tire Order CodeNA
Rear Tire Order CodeNA
Rear Tire SizeP155/80R13
Front Tire Order CodeNA
Wheels
Spare Wheel MaterialSteel
Front Wheel MaterialSteel
Spare Wheel Size (in)14 x 4
Rear Wheel MaterialSteel
Front Wheel Size (in)13 x 4.5
Rear Wheel Size (in)13 x 4.5
Suspension
Suspension Type - FrontMacPherson Strut
Suspension Type - Rear (Cont.)w/coil spring
Shock Absorber Diameter - Front (mm)25
Stabilizer Bar Diameter - Rear (in)0.71
Shock Absorber Diameter - Rear (mm)25
Suspension Type - RearMacPherson Strut
Stabilizer Bar Diameter - Front (in)0.94
Suspension Type - Front (Cont.)w/coil spring
