Autor Subiect: Cum testez tractiunea integrala?  (Citit de 4752 ori)
Offline liviu
  • Mesaje postate: 62
« : 05.Ian.2011, 11:30:42 a.m. »
Am un Swift 4x4 (2008).
Am avut impresia (la zapada anterioara) ca tractiunea integrala nu merge, sau nu cum trebuie. Rotile din fata patinau in nestire, iar cele din spate nu se miscau nici un pic - desi stateau pe asfalt (incercam sa ies din curte, in marsarier, in panta).
Exista un mod relativ simplu de a testa tractiunea integrala? La service (Autonet) mi-au zis ca nu au cum sa o testeze propriu-zis, ceea ce mi se pare o mica/mare tampenie.
Asadar, probabil ca va trebui sa le ofer chiar eu o sugestie. Imi imaginez, dar nu sunt sigur, ca o solutie e sa suspende masina (pe elevator) si sa o tureze "in gol". Daca rotile din fata se misca fara cele din spate, masina ar trebui sa sesizeze diferenta de rotatie fata/spate si sa mute cuplul spre rotile anterioare. Sau?
« Ultima Modificare: 05.Ian.2011, 11:52:42 a.m. de liviu »
Swift 1.3 GLX 4x4
Re: Cum testez tractiunea integrala?
« Răspuns #1 : 05.Ian.2011, 11:40:38 a.m. »
Mie mi se pare ca e mare (de "tampenie" zic)  >:)
PS - masina mai e in garantie ???
« Răspuns #2 : 05.Ian.2011, 11:50:34 a.m. »
daca tot faci teste, acum e zapada gheata afara, fa acelasi test, dar nu in marsarier.
Offline liviu
« Răspuns #3 : 05.Ian.2011, 11:52:25 a.m. »
da, masina e in garantie, din fericire
cat despre test, l-am incercat si cu fata, dar n-am reusit sa patinez suficient de mult incat sa imi dau seama
Swift 1.3 GLX 4x4
« Răspuns #4 : 05.Ian.2011, 12:01:58 p.m. »
cred ca ai nevoie de o urcare in panta cu gheata pentru rotile din fata, iar spatele pe curat
Offline Myrcea
  • Mesaje postate: 57
« Răspuns #5 : 05.Ian.2011, 12:19:09 p.m. »
Hmm... raspunsul celor de la Autonet mi se pare cel putin dubios (daca nu cumva e dat in necunostiinta de cauza sau pentru ca nu au sculele necesare...)
Tu ai tractiune integrala permanenta, prin vascocuplu, nu ? Cel putin asa stiu ca e si la SWIFT. Chiar daca puterea distribuita pe spate e doar 20%, daca ridici masina pe elevator si misti rotile din fata, ar trebui sa se miste si cele din spate. Sau, mai sigur, ridici pe elevator si turezi motorul in viteza 1. Trebuie sa se miste toate cele 4 roti....
Suzuki Ignis 1.3 VVT 4x4 Cat's Eye Blue (+eleron spate :D)
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #6 : 05.Ian.2011, 12:53:31 p.m. »
Scrie undeva procentul de distributie al CP fata/spate?
Un filmulet cel putin interesant.
Offline liviu
« Răspuns #7 : 05.Ian.2011, 06:49:02 p.m. »
din cate stiu tractiunea integrala pe swift nu e permanenta (desi am vazut brosuri de prezentare oficiale - de ex., din Austria - care asa pretind). rotile din spate cupleaza doar cand exista o diferenta de rotatie intre fata si spate
Swift 1.3 GLX 4x4
Offline xim
« Răspuns #8 : 05.Ian.2011, 08:23:42 p.m. »
Ai dreptate, ridicata pe elevator ar trebui sa functioneze ... am facut acelasi experiment cu sx4 si a mers...chiar daca la swift este vascocuplaj se bazeaza tot pe diferenta de viteza dintre cele doua punti...diferenta fata de sx4 ar aparea cred la timp de raspuns si cuplu transferat intre punti ... asa ca sus pe elevator cu ea.
1,6 SX4 GS 4x4 black
1,4 Scross Passion awd, gray
Offline Myrcea
« Răspuns #9 : 05.Ian.2011, 10:39:43 p.m. »
Daca e prin vascocuplu e tractiune permanenta, deci se invart tot timpul.
Daca nu ai vreun comutator intre 2wd si 4wd sigur e prin vascocuplu.
