Autor Subiect: probleme incalzire motor  (Citit de 2327 ori)
Offline myhay2001ro
  • Mesaje postate: 3
« : 01.Dec.2010, 11:34:46 p.m. »
Offline myhay2001ro
  • Mesaje postate: 3
Re: probleme incalzire motor
« Răspuns #1 : 01.Dec.2010, 11:49:14 p.m. »
Am un swift glx2002 si asi dori sa aflu ceva opinii despre urmatoarea problemuta pe care o am.Temperatura apei creste greu mai ales acum cand o venit frigul , cred ca dureava undeva la 20min ca sa ajunga la 50-60grade asta daca merg prin oras, daca am iesit din oras scade si pana la 20-30grade,la relanti dureaza tot asa mult .Termostatul e schimbat ,ce altceva a-si putea sa verific sau sa inlocuiesc ca si consumul e mai mare si destul de rece in masina .In rest nici un fel de probleme ,totul a fost ok pana anul acesta.Are vreo importanta cureau de la alternator?mersi           Inca o observatie , dimineata cand pornesc cu motorul rece pana incepe el sa isi faca de cap ,scoate un sunet ca de motor disel.
« Ultima Modificare: 01.Dec.2010, 11:52:15 p.m. de myhay2001ro »
« Răspuns #2 : 02.Dec.2010, 11:08:19 a.m. »
Temperatura apei creste greu ... dureava undeva la 20min ca sa ajunga la 50-60grade asta daca merg prin oras, daca am iesit din oras scade si pana la 20-30grade,la relanti dureaza tot asa mult .Termostatul e schimbat ...
Termostatul este el schimbat dar a fost si verificat la ce temperatura deschide sau daca nu se inchide perfect ???
Mai poti incerca sa montezi un ecran in fata radiatorului (3/4 din suprafata lui) sau sa dezactivezi pe timpul iernii electroventilatorul insa, in cazul asta, va trebui sa stai cu ochii mereu pe termometru motor.
« Răspuns #3 : 02.Dec.2010, 11:13:04 a.m. »
adica sa pui o bucata de carton astfel incat sa micesti suprafata de racire a radiatorului
dar tot verificarea termostatului ar fi mai potrivita..  il scoti si il pui la fiert daca deschide inainte sa fiarba apa e ok
daca deschide mult mai repede nu e bun
- apa ai destula in motor?
« Ultima Modificare: 02.Dec.2010, 11:22:52 a.m. de miocrl »
« Răspuns #4 : 02.Dec.2010, 11:18:53 a.m. »
Termostatul e beleaua. Iti sta deschis aproape in permanenta dupa cum zici tu.
Offline myhay2001ro
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #5 : 03.Dec.2010, 10:38:58 p.m. »
am sa incerc si varianta asta cu termostatul in apa fierbinte ...din cate stiu eu pe comanda am unul de 82grade ,asa spunea mecanicul  ,dar dupa ce l-am inlocuit ala  original(vechi)era de 89grade ...are importanta.Si ma gandesc.... daca stau la relanti si prin oras se ridica greu ,cum am spun ,dar se ridica pana la urma la 90grade .mersi de sfaturi.Se poate verifica pe vreun test la calculator.
PS Apa aveam destula.
« Ultima Modificare: 03.Dec.2010, 10:42:32 p.m. de myhay2001ro »
