Autor Subiect: spalat motor swift 1.5 - M15A  (Citit de 2955 ori)
Offline costel.c
  • Mesaje postate: 3
« : 28.Nov.2010, 09:27:52 p.m. »
Salut!
Am un swift 1.5 GS din 2008 cu care am facut 33000km si as vreau sa ii spal motorul pentru ca este foarte prafuit, dar tin minte ca mi-a fost recomandat de catre cei de la reprezentanta sa nu il spal...
A spalat cineva motorul?(cu turbojetul sau cu abur?)
Stiti ce ar trebui protejat la spalare?
Multumesc anticipat!
« Ultima Modificare: 28.Nov.2010, 09:30:43 p.m. de costel.c »
SUZUKI Swift 1.5 GS
Re: spalat motor swift 1.5 - M15A
« Răspuns #1 : 28.Nov.2010, 09:31:06 p.m. »
Mie mi l-au curatat mecanicii la revizie cu o carpa curata si cu un spray dedicat acestei operatii.
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #2 : 28.Nov.2010, 10:37:40 p.m. »
@Andrei Suzuki cred ca iti poate da mai multe detalii...Din cate stiu eu el o spala destul de des :P
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #3 : 29.Nov.2010, 12:44:48 a.m. »
Salut si bine ai venit pe forum!
Intr-adevar,am spalat motorul la ambele masini cel putin de 2 ori pe an.Nu am acoperit nimic,inafara de filtrul de aer care la mine e conic,deci nu in cutia originala. Daca nu ai modificari la carcasa filtrului de aer nu e nevoie sa acoperi nimic.
De spalat l-am spalat de ambele ori cu jetul cu presiune.Evident n-am insistat prea rau unde sunt fire;sa zic ca am dat cam de pe la 20-30cm.
Dau cu sampon,frec cu peria si dupa aceea jet cu presiune. La sfarsit recomand sa stergi cu o laveta,macar piele de caprioara daca nu microfibra pt ca risti sa ramana patat,in functie de cat de calcaroasa e apa.
La fel recomand ca dupa fiecare spalare sa gresezi bine tot ce trebuie pe-acolo.In special cablul de la ambreiaj si tot mecanismul.
 Pun si cateva poze:
« Răspuns #4 : 29.Nov.2010, 10:28:31 a.m. »
sfatul meu e sa lasi motorul sa se raceasca putin inainte sa il uzi in toate cele
  • Thanked: 8 times
« Răspuns #5 : 29.Nov.2010, 02:06:09 p.m. »
Foarte bine spus. Asta nu mi-a dat prin cap sa mentionez. Eu tot timpul il las minim 30min daca nu am mers prea mult cu masina.
Offline costel.c
  • Mesaje postate: 3
« Răspuns #6 : 29.Nov.2010, 04:34:49 p.m. »
Multumesc mult pentru raspunsuri!
@Andrei Suzuki multumesc pentru poze!
SUZUKI Swift 1.5 GS
