Autor Subiect: Cruise Control IGNIS, Swift, SX4, Splash, Grand VITARA  (Citit de 122677 ori)
  • Thanked: 239 times
Re: Cruise Control IGNIS, Swift, SX4, Splash, Grand VITARA
« Răspuns #70 : 01.Mar.2009, 05:29:50 p.m. »
Ai probat kitul rostra!?
Asteptam vesti bune!
« Răspuns #71 : 01.Mar.2009, 05:32:02 p.m. »
nu am reusit... am scris  mai devreme ca nu reusesc.
« Răspuns #72 : 01.Mar.2009, 10:42:07 p.m. »
N-am idee daca ai apucat sa studiezi SM de la modelul de 2.0l (cu CC), asa ca here goes:
« Ultima Modificare: 01.Mar.2009, 11:14:13 p.m. de hugbear »
« Răspuns #74 : 02.Mar.2009, 06:23:05 p.m. »
pfff...  :(  atunci...  :-/  btw, cand ai experimentat ai luat in considrare si comutatoarele pt. pedala de frana (pinul 8 - catre 12V) si de ambreiaj (pinul 7 - catre masa)? intre 21 si 22 pune un potentiometru si vezi cum se comporta la diverse valori, PESTE 40km/h...
asta presupunand ca intr-adevar baietii au "scapat" HW/SW in ECM-urile noastre...
« Ultima Modificare: 02.Mar.2009, 06:40:59 p.m. de hugbear »
« Răspuns #75 : 02.Mar.2009, 07:37:29 p.m. »
mersiii
good point
am uitat de unul dintre ele.. cel de clutch
daca e vreme buna maine testez.
eu am citit manualul de service RW420
« Răspuns #76 : 02.Mar.2009, 07:40:40 p.m. »
la fel si eu, dar nu de US, ci de Japan si HongKong.. daca ai tu de US... <wink>
« Răspuns #77 : 02.Mar.2009, 08:07:32 p.m. »
deci:
la pinul
6 si 8 trebuie sa dau 12V
7 la masa
intre 21 si 22 am pus un rezistor de 213 227 ohmi
20 nu cred ca trebuie nimic.. acolo deja este semnalul de la becul de frana? nu?
all right?
« Răspuns #78 : 02.Mar.2009, 08:15:40 p.m. »
6 si 8 la +12
7 la masa
intre 21 si 22 NU STIU :) ce valoare tre' sa aiba... daca astea-s val. din kit-ul luat de tine s-ar putea sa mearga... sau incerci cu un pot. de 1k
la 20 vine intr-adevar "Stop Lamp Switch Signal", da' pinul 20 nu se ia in calcul la CC, ci pinul 8 ("Brake Pedal Position Switch" in E01 - 2,0 litri), care nu stiu daca e fizic acelasi cu cel de stopuri si nici daca are legatura interna in ECM cu pinul 20. pentru siguranta, pune pinul 8 la +12V.
LATE EDIT:
AM ZIS BALARII!!!
conform cu SM, "When clutch pedal is depressed, clutch pedal position switch closes and provides a ground signal to ECM ....... to cancel CruiseControl", deci trebe lasat IN AER!
Si intr-adevar, comutatoru de pedala de frana are 2 contacte, unul normal deschis (la apasarea pedalei da 12V pe pinul 20 pentru stopuri) si unul normal inchis (la apasarea pedalei intrerupe 12V de pe pinul 8 pentru anularea CC).
« Ultima Modificare: 02.Mar.2009, 08:29:39 p.m. de hugbear »
« Răspuns #79 : 02.Mar.2009, 08:24:38 p.m. »
din poza asta de la kitul de rostra:
luam in considerare ca fiind automatic:
cele 3 fire ar trebuii sa fie:
galben - semnal frana ..12v
celelalte:
restul manualului de instalare e aici
« Ultima Modificare: 02.Mar.2009, 08:27:41 p.m. de miocrl »
