Autor Subiect: Martor ABS  (Citit de 4767 ori)
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
Martor ABS
« : 26.Oct.2010, 04:05:01 p.m. »
Salut ... de ceva vreme ma tot omoara martorul ABS. Atunci cand depasesc 120 km/h se aprinde si nu se mai stinge. Trag pe dreapta, opresc motorul, pornesc -> martor aprins. Dupa 5 minute se stinge.  Am testat si de fiecare data cand depasesc 120 km/h se aprinde.
De mentionat ca urmeaza sa imi schimb discurile de frana.  ABS-ul l-am testat si functioneaza. Mai are unele scapari cand apas usor frana sa intre.
A mai patit cineva asa ceva? Cum functioneaza senzorul ABS?
Re: Martor ABS
« Răspuns #1 : 26.Oct.2010, 04:15:55 p.m. »
Ai acceasi dimensiune de cauciucuri pe toate rotile, si sunt toate aproximativ egal tocite?
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
Re: Martor ABS
« Răspuns #2 : 26.Oct.2010, 05:20:12 p.m. »
dap. sunt chiar identice. ideea e ca a inceput sa faca asa dupa ce am bagat-o prin noroi la Vadu. Initial am crezut ca daca o spal isi revine .. ca e de la jeg .. dar nu si-a mai revenit ... apoi m-am mintit ca ma discurile prea tocite .. .dar nici de acolo nu e
Re: Martor ABS
« Răspuns #3 : 26.Oct.2010, 05:29:06 p.m. »
din cate am mai citit(nu l-am vazut niciodata) senzorul ABS citeste o roata dintata care uneori iarna da erori din cauza ca mai ingheata pe acolo una alta si senzorul nu mai citeste bine toti dintii.
probabil ca si la tine a ramas ceva intre niste dinti.
ciudat e ca se manifesta doar dupa 120kms/h  din cauza asta ma gandesc ca poate un dinte s-a fisurat doar intr-un colt si la viteze mai mici e citit dar la viteze mai mari nu mai apuca sa citeasca.
eu zic sa incerci sa identifici senzorul si ce citeste acesta pe la roti
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
Re: Martor ABS
« Răspuns #4 : 26.Oct.2010, 10:24:48 p.m. »
Un pic de "haz de necaz" (necazul meu): Nu e mai bine la mine, fara ABS? Nu are ce sa se strice  :D
p.s. cred ca-ti mai amintesti cand am descoperit ca la a mea ii lipseste ABS-ul din dotare (singura intalnire la care am participat).
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
Re: Martor ABS
« Răspuns #5 : 27.Oct.2010, 02:25:50 p.m. »
da imi amintesc :)) cu cat e mai simpla cu atat e mai fiabila si usor de intretinut :P
Offline M_TM
Re: Martor ABS
« Răspuns #6 : 28.Oct.2010, 07:47:23 p.m. »
 =))  =))  ...aceeasi problema si la mine ..cam de un an.Am ajuns la concluzia ca nu ma deranjeaza.. =)) ba chiar dimpotriva..cand ma suna nevastamea sau fiimea ca s-a aprins un bec...le spun sa nu mai mearga cu 120   :D   ..sa vedeti ce e pe fata lor???de unde stiu eu cu ce viteza merg ele... =)) ba chiar au crezut ca monitorizez via gps masina... =)) ma sparg de ris ...las-o asa ca-i bine asa... :-))  :-)).
Trebuie sa mergi la service..senzori defecti.Chiar daca sterg din memoria ECU defectiunea..la prima depasire iar apare.
Cumva  ? cand opresti,acul de  la kilometraj misca, de parca ai fi in mers?
Offline Stefan
  • FeeL the SnoW!
Re: Martor ABS
« Răspuns #7 : 28.Oct.2010, 09:50:14 p.m. »
Nup, nu se misca acul .. insa am aflat care e problema.  Bila alba pentru miocrl.
Astazi cand am schimbat uleiul i-am povestit despre fenomen dl. mecanic iar rezultatul a fost Coronita zimtata de la planetara dreapta sparta .. se invarte in gol.
Rezolvarea: Se ia una bucata cap de planetara si se inlocuieste cat mai repede pentru a nu strica senzorul de ABS.
Offline Batranul
Re: Martor ABS
« Răspuns #8 : 28.Oct.2010, 10:27:23 p.m. »
acu se explica....
masina mea a avut schimbat pe garantie, de fostul proprietar cap planetara dreapta!
cred ca a trecut si ea prin asta
fost posesor de Ignis 1.5 4wd
www.scoaladepaine.ro
Offline sanduraveica
Re: Martor ABS
« Răspuns #9 : 29.Oct.2010, 12:03:34 a.m. »
   Va rog sa ma iertati, :pardon: M_TM, situatie hilara ca cea traita de tine rar inalinita! Inca odata scuze!
  • Ignis
