Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SWIFT
Probleme tehnice SWIFT
(Moderator:
shpeedy
Problema instalatie bixeon
Pagini: [
Subiect: Problema instalatie bixeon (Citit de 2540 ori)
mammut
Sr. Member
Mesaje postate: 259
Thanked: 1 times
26.Oct.2010, 03:06:59 p.m. »
Salut, nu ma pricep prea bine, dar sper sa explic clar ce problema am.
Am pe masina instalate becuri bixeon. De ceva timp unul din ele face probleme, adica se aprinde dar uneori face scurt timp ca un ca un stroboscop.
Asa a fost cateva zile, acum face ca stroboscopul si se inchide. Am sesizat ca HID-urile scot un scunet ascutit. Dupa ce se opreste becul si hid-ul respectivului bec se opreste. Atasaez o poza cu hid-ul respectiv.
A avut cineva astfel de probele?
Ce ma sfatuiti? sa merg la un service sau sa-mi iau un hid nou, (sau set, nu stiu cum se vand) si sa-mi bag mainile?
Merci!
VAXXi
Mesaje postate: 763
Thanked: 19 times
Veveriţar
Re: Problema instalatie bixeon
Răspuns #1 :
26.Oct.2010, 03:23:58 p.m. »
Pai ala e xenon aftermarket, la ce service vrei sa mergi ? nu se baga nimeni sa le repare, ti le schimba. Daca mai ai garantie, bine; daca nu, ia-ti alt HID si gata (se gasesc si la bucata). Nu-ti recomand sa le desfaci, ca nu prea ai ce sa repari la ele (si punand riscul in balanta cu pretul unuia nou, nu merita sa incerci sa le repari).
Suzuki Vitara 1.4 Passion 2024
Suzuki Jimny 1.3 JLX 2007
Daewoo Espero 1.8 CD 1995
mammut
Sr. Member
Mesaje postate: 259
Thanked: 1 times
Răspuns #2 :
26.Oct.2010, 03:30:18 p.m. »
Nu ma refeream la garantine, am zis service in ideea sa merg la cineva care se pricepe, greseala mea de exprimare.
Ai idee daca mufele sunt compatibile?
E posibil sa apara diferente la luminare daca nu gasesc acelasi model? Sau mai bine sa le schimb pe amandoua.
BXXENL
Mesaje postate: 1982
Thanked: 38 times
Răspuns #3 :
26.Oct.2010, 03:44:04 p.m. »
Cauta sa iti iei de aceeasi putere si becuri cu aceeasi culoare, si nu or sa apara diferente notabile.
SX4 1.5
shpeedy
Moderator
Mesaje postate: 11865
Thanked: 2307 times
Răspuns #4 :
26.Oct.2010, 03:56:07 p.m. »
In general problema asta este de la balast (drosser). Cam toate chinezariile astea folosesc aceleasi tipuri de drossere (cu aceiasi conectori) si n-ar trebui sa fie probleme daca iei un drosser separat ca sa-l inlocuiesti pe cel defect. Eu am avut o problema asemanatoare si asa am rezolvat-o.
Deci, demonteaza balastul si - cu el in buzunar - mergi in targ sa iei unul la fel (vezi sa fie de 35w, nu de 55w).
Ultima Modificare: 26.Oct.2010, 03:58:49 p.m. de shpeedy
VAXXi
Mesaje postate: 763
Thanked: 19 times
Veveriţar
Răspuns #5 :
26.Oct.2010, 04:59:20 p.m. »
Nu au treaba becurile, ele rezista saracele mult si bine. Schimba ridicatoarele intre ele daca vrei sa te asiguri ca problema e in ridicatoare; ridicatorul nu are nici o legatura cu culoarea. In rest, asa cum a zis si colegu' Shpeedy, majoritatea au aceleasi mufe, probabil si aceiasi producatori, cum a zis un chinez o data "ia ziceti ce vreti sa scrie pe ele: Bosch, Siemens, Nokia, punem si holograma"
mammut
Sr. Member
Mesaje postate: 259
Thanked: 1 times
Răspuns #6 :
26.Oct.2010, 06:18:11 p.m. »
Merci mult de sfaturi.
O sa le schimb intre ele sa fiu sigur de unde e buna.
Dar deja ma gandesc sa le schimb cu un kit nou, asa ca studiez piata.
Andrei Suzuki
Mesaje postate: 2982
Thanked: 8 times
Respect a man's car and the man respects you!
Răspuns #7 :
26.Oct.2010, 06:57:57 p.m. »
Cum au zis si colegii mai sus,nu te grabi sa cumperi nimic momentan.Schimba-le intre ele si vezi de la ce e.
La cum zici ca face eu zic ca e becul.Cand aveam bixenon pe Ignis la fel am patit,dupa vreo 2 ani cred.Unul dintre becuri a inceput sa faca ca stroboscopul.La inceput rar,dupa aia din ce in ce mai des,dupa care a murit intr-un final. Droserele le am si acum,pe Swift.
mammut
Sr. Member
Mesaje postate: 259
Thanked: 1 times
Răspuns #8 :
27.Oct.2010, 01:31:47 p.m. »
Am schimbat becurile intre ele si problema este aceasi, tot pe partea dreapta ca prima oara, deci e droserul.
Acum ma pun pe cautat oferte. Din ce am vazut oscileaza intre 100-150 ron.
mammut
Sr. Member
Mesaje postate: 259
Thanked: 1 times
Răspuns #9 :
01.Nov.2010, 10:58:32 p.m. »
Am schimbat astazi balastul, 100 ron.
Nu mai face cu ochiul
Pagini: [
Suzuki SWIFT
(Moderator:
shpeedy
