Autor Subiect: Probleme cu seria de caroserie (VIN number)  (Citit de 6889 ori)
Re: Probleme cu seria de caroserie (VIN number)
« Răspuns #10 : 21.Oct.2010, 12:23:42 a.m. »
Ihi, cum a zis Swithin. Si chiar daca se schimba, ar trebui sa fie de ajuns "Maker/Model/Year", eventual caroserie/motorizare/tractiune, ca sa defineasca orice masina. VIN-ul a fost inventat pentru cu totul alte motive, da' cred ca unii vanzatori sunt putin puturosi si s-au obisnuit cu cautari facile dupa VIN...
Offline shoricelu
  • Mesaje postate: 179
  • No cat should stay in my way!
« Răspuns #11 : 21.Oct.2010, 12:42:09 a.m. »
nu stii tu unde se duc datele alea  :baston:
Daca ai furat masina si ai lovit-o si vrei sa comanzi o piesa pe original??? :inteligent:
ремонт зонтов
SX4 2008 - 1.9 ddis... o bestie pentru o bestie!
Offline LeonardSZK
« Răspuns #12 : 21.Oct.2010, 08:41:37 a.m. »
Daca au codul de produs original (71870-79J00-5PK - EXTENSION, RR BUMPER SIDE RH, in cazul tau) ar trebui sa iti poata aduce piesa. Problema nu este cu VIN-ul ci cu soft-ul lor si cheful de a-si satisface clientii...
PS - formatul VIN-ului este  la fel si la mine. la fel era si la Swift (bineinteles, cu alte caractere la partea cu modelul)
« Ultima Modificare: 21.Oct.2010, 08:44:21 a.m. de LeonardSZK »
Offline shoricelu
« Răspuns #13 : 21.Oct.2010, 10:08:06 a.m. »
Multumes mult. o sa incerc cu codul asta. Treaba cu cheful... nasty thing nowadays.... :)
ремонт зонтов
Offline shoricelu
« Răspuns #14 : 21.Oct.2010, 10:33:33 a.m. »
LeonardSZK, mii de multumiri. Cu codurile tale am gasit pe un sit rusesc si am dat de ele si la baiatul meu. E pe rezolvare pe originale, si nici pretul nu e enorm. Se pare ca trebuie si un cheder.
Uite aici situl rusesc cu poze cu tot :))
http://www.suzuki-cat.ru/?&action=detail&region=AR&modeltitle=SX4&model=RW416&modif=04&gr=5&page=189
ремонт зонтов
Offline LeonardSZK
« Răspuns #15 : 21.Oct.2010, 10:13:46 p.m. »
Cred ca poz. 14 include si poz. 16 (o garnitura de cauciuc intre plastic si bara) si poz. 18 (un bolt de prindere). Oricum, nu cred sa coste prea mult garnitura respectiva...
Succes!
Offline shoricelu
« Răspuns #16 : 30.Oct.2010, 05:32:20 p.m. »
au venit. 170 ron. originale. (flaps+doua suruburi si cheder)
ремонт зонтов
« Răspuns #17 : 30.Oct.2010, 06:04:03 p.m. »
wtf ... 170 "lei grei" piesa nr. 14 de aici  :-/ :-/ :-/
L.e. - adica piesa asta:
« Ultima Modificare: 30.Oct.2010, 06:13:00 p.m. de adrian_r5 »
Offline ASZ
« Răspuns #18 : 31.Oct.2010, 07:33:34 a.m. »
Exact acea piesa (e pe acea parte) mi-au distrus-o si mie la servoice, in timp ce masina era la reparat pt. partea din fata. Astept s-o aduca din alte surse si sa ma cheme la montaj. Sa vedem cat i-a costat ....
Ex -SX4 1.6 4WD-2008
Offline shoricelu
« Răspuns #19 : 04.Nov.2010, 05:49:38 p.m. »
Da, Adi, aia e piesa, mai are un chedder si pretul l-ai citit bine :)) 170 RON!
ремонт зонтов
