Autor Subiect: PROBLEME VALVA EGR LA GRAND VITARA  (Citit de 38673 ori)
Offline cipro
Re: PROBLEME VALVA EGR LA GRAND VITARA
« Răspuns #10 : 11.Oct.2010, 12:42:18 a.m. »
Multumesc tuturor celor care mi-au dat sfaturi.Am avut mai mult timp sambata asa ca am desfacut valva EGR.La prima vedere am crezut ca e cam complicat dar a fost cam 30-40 min de desfacut singura cheie "ciudata" a fost un torx de 8 in rest cheie de 13 si 10.Cand am dat-o jos am vazut ca era opturat canalul unde este clapeta,in prima faza am crezut ca am noroc si scap doar cu curatatul mizeriei dar surpriza a venit cand am desfacut capacul unde este angrenajul si motorasul care actioneaza clapeta,rotitele care sunt din plastic (2 la numar)erau sparte lipseau aproape toti dintii.Acum sunt nevoit sa iau una noua nu cred ca gasesc nicaieri cele doua rotite,am luat toate codurile care erau pe ea :VDO , A2C53026301,8200609274,H8200194323,CZ1346I, astea erau pe capacul de plastic pe corpul din aluminiu sau ce e era doar: CTS SI DEDESUPT  A2C53025930.Am cautat pe net si am gasit aici http://seekpart24.com/search?c=&q=H8200194323
in germania codul se potriveste numai ca la descrierea piesei nu pomenesc nimic de Suzuki scrie ca se potriveste la Laguna II,Megan II,Scenic II, 81/96kw, dupa 05/2005 costa 215E.O sa trimit un mesaj sa vad daca imi confirma compatibilitatea cu Suzuki.Am atasat niste fotografii ca sa va faceti o idee.Pe curand
« Ultima Modificare: 11.Oct.2010, 01:02:46 p.m. de cristyyy2003 »
CIPRO GRAND VITARA 1.9 DDIS      PH-19-DDI    FULL PREMIUM
« Răspuns #11 : 11.Oct.2010, 09:11:02 a.m. »
din cate stiu ai motor de renault. sau?
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #12 : 11.Oct.2010, 01:04:47 p.m. »
Motorul tau este unul de provenienta Renault. De altfel si motorul de 1.5 din echiparea Jimny este tot de origine Renault.
(Grand Vitara 1.9DDiS - Renault, Jimny 1.5DDiS - Renault, Swift 1.3DDiS - Fiat, SX4 1.6DDiS - PSA, SX4 1.9DDiS - Fiat)
Offline cipro
« Răspuns #13 : 11.Oct.2010, 01:54:41 p.m. »
stiam ca e Renault de cand am facut distributia dar mecanicul de la vremea respectiva mi-a zis ca motorul asta nu o sa il gasesc pe nici un Renault pentru ca a fost facut de catre Renault special pentru Suzuki  =)) =)) =)) ,eu am crezut mecanicul fara sa mai intreb pe nimeni.Deci pot merge linistit pe piesa din linkul atasat in mesajul anterior.
Offline cipro
« Răspuns #14 : 04.Dec.2010, 06:26:47 p.m. »
 :prty: valva schimbata azi,masina merge mai bine are ceva mai multa putere cand o calci si la pornire parca pleaca mai repede.martorul din bord sa stins singur dupa cam 30min de mers cu masina.valva am luat-o de aici : http://seekpart24.com/vdo/egr-valve-408265001010z?c=100551   scria pe ea VDO SIEMENS  fabricata in republica ceha.
Offline quicksand
  • Mesaje postate: 35
« Răspuns #15 : 27.Feb.2011, 10:03:03 a.m. »
Salut, cum arata martorul din bord care te-a avertizat de problema initial?
Offline cipro
« Răspuns #16 : 04.Mar.2011, 01:07:30 a.m. »
scuza-ma pentru intarziere dar nu am mai intrat de ceva timp pe aici.maine ma uit si  iti spun daca nu cumva ai aflat deja.la semnul ala imi aduc aminte ca in manual zicea ca e un defect la sistemul de evacuare.scuze
Offline quicksand
« Răspuns #17 : 12.Mar.2011, 09:33:34 p.m. »
nu am owner manual, si nici nu am aflat din alta parte, intreb, pentru ca la mine sta mai tot timpul aprins un martor care arata ca un filtru blocat, (DPF,filtru de particule- parte din sistemul de evacuare) si la "meseriasii" de galati, nu mi-au spus nimic de valva egr, chiar acum am revenit de la un drum de constanta, in mod normal ar fi trebuit sa-si fi facut regenerarea, din pacate am parcat masina tot cu martorul aprins..ma gandesc ca s-a dus filtrul de tot, sau ?!?...
Offline coq
« Răspuns #18 : 14.Mar.2011, 01:50:54 p.m. »
Salut
...pai sa nu fi patit cum am patit eu aici... si eu am mers cu ea dupa ce mi s-a aprins filtrul de particule, dupa care a urmat avertismentul nr.2 martor al sistemului de injectie (fapt ca filtrul s-a incarcat peste nu stiu cate grame sau miligrame...) si ca urmare al acestui fapt nu mai merge regenerarea standard... un drum afara cativa km. Cel putin asta mi s-a spus si mie, acum regenerarea lui trebuie facuta pe scaner/banc la ei  :dknw:
Offline coq
« Răspuns #19 : 16.Mar.2011, 12:45:03 p.m. »
usor offtopic...
Sper sa ne te superi "cipro"... i-am raspuns repede lui "quicksand" vizavi de filtru de particule si tarziu am vazut ca eram pe topicul tau despre
valva EGR... sa nu le amestecam/incurcam etc.  ;)
