Autor Subiect: Motor Swift 1.3 GLX  (Citit de 3632 ori)
Offline raz
  • Mesaje postate: 40
Motor Swift 1.3 GLX
« : 28.Mar.2010, 10:46:26 p.m. »
Salutari din nou,
Am cautat pe forum si pe net dar n-am gasit informatii referitoare la marca de motor (fabricant) folosita pe Swift 1.3 GLX.
E creatie proprie sau e folosit sub licenta?
Multam
Mihai
  • Thanked: 8 times
Re: Motor Swift 1.3 GLX
« Răspuns #1 : 28.Mar.2010, 10:58:50 p.m. »
Motoarele pe benzina sunt toate Suzuki.Cele pe motorina mai sunt de la Fiat (swift si sx),Renault (grand vitara)..
  • Thanked: 239 times
« Răspuns #2 : 29.Mar.2010, 12:38:23 a.m. »
Si Peugeot cand vine vorba de 1.6DDiS.
M13A
The M13A displaces 1.3 L (1,328 cc); bore is 78.0 mm and stroke is 69.5 mm. It has a 9.5:1 compression ratio and has two variants:
one with variable valve timing (VVT) valvetrain (as found in Suzuki Jimny, Suzuki Ignis), the other without (Suzuki Swift).
« Ultima Modificare: 29.Mar.2010, 12:40:10 a.m. de cristyyy2003 »
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
« Răspuns #3 : 29.Mar.2010, 08:55:00 a.m. »
Eu stiam ca sunt DOHC-urile de pe opel  :fluier:
Offline daniel-tm
  • Mesaje postate: 8
« Răspuns #4 : 02.Apr.2010, 11:13:29 a.m. »
toate benzinarele  sunt tehnologie Suzuki. 1.3 L , 1.3 L 16V  , 1.5 L 16V VVT  mai putin 1.2 L  16V care vine de la GM (Opel).
TM-12-GGA
« Răspuns #5 : 02.Apr.2010, 11:53:06 a.m. »
la motorul de 1.3 exista acceleratia pe cablu
dar la 1.3 4x4 nu e pe cablu?
Offline Bong
  • Mesaje postate: 46
« Răspuns #6 : 21.Iun.2010, 11:34:24 p.m. »
motoarele de pe suzuki swift pre facelift (inainte de 2007) au pe cablu. cele dupa au electronic.
eu am crezut ceva vreme ca au legatura cu motoarele Toyota, avand in vedere ca au aceeasi capacitate cilindrica si aceeasi putere. (penultimul model de la toyota, nu cel nou de peste 100 cp si care vine atasat de o cutie in 6 trepte, folosit pe yaris)
Driftu pe soseaua lata...ce "reisar" eram odata...
« Răspuns #7 : 22.Iun.2010, 07:20:05 a.m. »
Si eu am cautat cablul de acceleratie si clapeta dar se pare ca nu le am. La un swift din 2005 e la vedere si usor de umblat la ea. La astea de dupa 2007 Dumnezeu stie pe unde o fi :)
Offline Bong
« Răspuns #8 : 25.Iun.2010, 04:29:15 p.m. »
la astea dupa 2007 NU EXISTA. e electronica treaba...
Offline ATA
  • Mesaje postate: 87
« Răspuns #9 : 25.Iun.2010, 05:02:16 p.m. »
Swiftul meu ca sio toate celelalte de dupa 2007 (cred) au acceleratie Drive by Wire. Adica o pedala de acceleratie bazata pe impulsuri electronice mufata la un throttle device.Acum cica exista un "device" care accelereaza acele impulsuri si care se monteaza intre pedala de acceleratie si throttle control pentru a stopa lagul. Mai bine ne punea acceleratia la volan.  :-))
« Ultima Modificare: 25.Iun.2010, 05:04:18 p.m. de ATA »
жалюзи вертикальные
