Autor Subiect: Probleme la ABS? Ceva electronic cred  (Citit de 3704 ori)
Offline cobra20
« : 24.Ian.2010, 11:35:16 a.m. »
Ok cred ca am dat peste o mica problema. La pornirea masinii, dupa ce las toate instalatiile electrice sa porneasca si dau cheie imi apare sigla aia mica galbena dar si dispare, chestia interesanta e ca face asta cand motorul e rece. Care o fi problema? Maine o sa fac si un mic videoclip sa vedeti despre ce vorbesc.
Offline mihaitza2007
  • Mesaje postate: 143
  • Suzuki Ignis 1.3 GL AC 2003
Re: Probleme la ABS? Ceva electronic cred
« Răspuns #1 : 25.Ian.2010, 03:44:16 p.m. »
Sa nu se fi spart cititorul de abs de pe planetara.
Am avut aceeasi problema cand am cumparat masina si am gasit de ocazie cu 50 lei.
интересное
Offline cobra20
« Răspuns #2 : 25.Ian.2010, 04:03:26 p.m. »
Nu stiu, ca nu face de fiecare data, astazi defapt nu a facut chestia asta, oricum la primavara o sa duc la service la verificari si verific tot.
Offline sanduraveica
« Răspuns #3 : 25.Ian.2010, 11:29:18 p.m. »
    Buna cobra, am asteptat amanunte dar dupa cite imi dau seama cred ca e din cauza frigului. E bine ca se stinge martorul. Am citit manualul utilizatorului si fenomenul se pare ca nu se incadreaza in ce scrie in carte. Asa ca ai rabdare pina se mai incalzeste . Parerea mea!!
  • Ignis
Offline cobra20
« Răspuns #4 : 26.Ian.2010, 08:06:13 a.m. »
Si eu asa cred, frigul de vina, deoarece dupa ce se incalzeste motorul, daca opresc si o pornesc iara, face fara probeme. Exact ieri cand am avut ceva probleme cu pornirea, a huruit de 3 ori pana ce a pornit (tot din cauza frigului) ABS nu a facut chestia pe care am descris. Oricum la primavara o sa pun masina pe tester sa vad cei pe acolo. Sper ca gasesc un Autonet aici in zona vecina.
Offline danker
« Răspuns #5 : 26.Ian.2010, 08:22:17 a.m. »
- Se pare ca avem aceeasi situatie :http://www.suzuki-club.ro/forum/cafenea/starea-vremii/165/
  • Vitara 1,6 benzinara
« Răspuns #6 : 26.Ian.2010, 01:46:47 p.m. »
Eu pateam asa cand aveam bateria slaba. La pornire dadea tot felul de erori. Initial am crezut ca am prea putin lichid de frana sau am placutele tocite. Dupa verificari a reiesit ca totul e OK. Apoi, au inceput si alte erori dubioase sa apara, care dispareau mereu dupa cateva secunde, sau la porniri la cald (cand era si bateria mai in forma). Dupa ce am schimbat bateria, totul a fost ok.
Offline Stefan
  • Mesaje postate: 1025
  • FeeL the SnoW!
« Răspuns #7 : 28.Ian.2010, 04:30:20 p.m. »
E normal sa se aprinda ABS-ul cand pui contactul. Problema este daca ramane aprins.
Daca se aprinde si se stinge e ok, e ca si cum si-ar face un test.
« Răspuns #8 : 28.Ian.2010, 04:52:49 p.m. »
Cand pui contactul, da , e ok sa se aprinda toti martorii. Dar mie imi ramaneau si dupa ce pornea motorul, plus, CB imi zicea (scria) erorile respective. ABS malfunction, ESP etc.
Offline DjLuciano
  • Mesaje postate: 250
« Răspuns #9 : 01.Mar.2010, 08:32:20 p.m. »
salutare,
la pornirea masinii,cum aprind farurile  imi si apare in bord abs cu semnul de alte pericole si raman aprinse...daca opresc motorul si pornesc din nou ,nu mai apare.....mentionez nu tot timpul face asa..nu cred ca este vorba de frig deoarece si pe timp cald aceasi problema
enjoy clubbing!!!
