Autor Subiect: Releu semnalizare  (Citit de 4244 ori)
  • Thanked: 239 times
Releu semnalizare
« : 09.Ian.2010, 12:13:38 p.m. »
Are cineva idee unde este acest minunat releu de semnalizare la minunatul autoturism Suzuki SX4?
Offline dragon
Re: Releu semnalizare
« Răspuns #1 : 09.Ian.2010, 12:36:35 p.m. »
Daca nu apelati la un electrician autorizat,cred ca s-ar gasi usor rasfoind prin manualul de reparatii SX4.  :dknw: Pe mine m-ar interesa sa-l inlocuiesc cu altul care face zgomot mai mare la semnalizare....
  • Suzuki SX4 1.9 DDIS
Memento mori!
« Răspuns #2 : 09.Ian.2010, 01:59:48 p.m. »
Sper sa-l indentificam mai intai ;)
Deci? E cineva care are idee pe unde 'bantuie' minunatul releu?
« Răspuns #3 : 09.Ian.2010, 03:38:52 p.m. »
releul este acolo inauntru.. intrebarea e cum se poate ajunge la el  :D
eu nu vad nimic de forma asta:
http://www.postimage.cc/image.php?v=aV1WukFr
de pe:
LE:
teoretic solved
a 2-a poza e dinspre releu, a 3 a dinspre sigurante..
deci trebuie desfacute cele 2 suruburi pt a scoate BCM-ul afara si pe partea cealalta sper sa vad releul de semnalizare.
si asta pt a putea instala semnalizarea aia noua cu impuls :)
« Ultima Modificare: 09.Ian.2010, 07:26:22 p.m. de miocrl »
Offline Silfax
« Răspuns #4 : 10.Feb.2010, 07:09:36 p.m. »
Luci, eu tot nu imi dau seama cum se poate scoate releul fara a desface suruburile. Ce este drept am vazut si eu clemele de pe cutie, dar pana si electricianul la care am fost , tot asa a desfacut suruburile.
« Răspuns #5 : 10.Feb.2010, 08:16:25 p.m. »
las ca vine soarele si vremea frumoasa si o sa desfac inca o data ca sa ascund si eu relele in spatele BCM-ului. atunci o sa incerc sa scot BCM-ul din cleme.
« Răspuns #6 : 23.Sep.2011, 08:37:01 p.m. »
poze cu releul: cica maxim 4 becuri si el duce 6.. ce ziceti voi, e motiv sa se strice releul mai repede?
Offline Silfax
« Răspuns #7 : 23.Sep.2011, 09:32:20 p.m. »
Cred ca depinde si de cat de des/mult folosesti avariile. Abia atunci este solicitat peste masura daca scrie pe el ca duce numai 4 becuri.
« Răspuns #8 : 23.Sep.2011, 10:13:54 p.m. »
ce ziceti voi
nu mai zic nimic ... sint mut de admiratie  >:D<
« Răspuns #9 : 24.Sep.2011, 08:56:10 a.m. »
corect.. la asta nu m-am gandit :). deci nu e nici o problema
