Autor Subiect: Lichid frana  (Citit de 6447 ori)
Offline Radu
  • Mesaje postate: 12
Lichid frana
« : 09.Dec.2009, 11:04:14 p.m. »
Salutari!
Stie cineva cantitatea de lichid de frana necesara pentru  Suzuki Swift model 2007 la revizie (circuit frana + circuit ambreiaj) ?
Mersi!
Offline Alex-Swift 1.3 GLX
Re: Lichid frana
« Răspuns #1 : 10.Dec.2009, 07:53:55 a.m. »
Manualul stie mai multe. La mine e trecut SAE J1704 sau DOT4.. Acest tip de lichid apare si la ambreiaj si la frana. Succes  [model 2009].
cantitatea nu o stiu. dar trebuie sa fie intre MIN si MAX in vas
PTR
Re: Lichid frana
« Răspuns #2 : 10.Dec.2009, 09:48:56 a.m. »
 Vasul de lichid frana e comun la frana si ambreiaj. Pentru siguranta as lua 3 bidonase. Incepi cu roata cea mai departata de pompa si lasi sa curga lichid pana vine lichid proaspat, concomitent completezi in vas cu lichid proaspat. Ordinea ar fi dreapta spate, stanga spate, dreapta fata, stanga fata. La ambreiaj nu stiu cum se actioneaza aerisitorul pentru ca nu e pe sistem cu surub.
Offline andrei_a9
  • Mesaje postate: 264
Re: Lichid frana
« Răspuns #3 : 27.Ian.2010, 02:07:50 p.m. »
mie la revizia de 30 mi-a ajuns un bidon de 0,5 litri... ba chiar mi-a ramas cam un sfert din el... vreo 125 ml.
s-a procedat exact cum zice PTR.
Re: Lichid frana
« Răspuns #4 : 27.Ian.2010, 03:14:47 p.m. »
Banuiesc ca la aceasta revizie iti va face schimbul de lichid de frina (cam la 3 ani se face inlocuirea). Pt asta cred ca-ti ajunge 1L de lichid (umplerea instalatiei + aerisire).
  • Thanked: 8 times
Re: Lichid frana
« Răspuns #5 : 27.Ian.2010, 07:05:29 p.m. »
Si la mine a fost suficient un bidon de 0.5L.
Lichidul de frana (impreuna cu cel de racire) mi l-au schimbat la revizia de 2 ani.
Offline tribalro
  • Mesaje postate: 324
Re: Lichid frana
« Răspuns #6 : 13.Mar.2010, 01:25:29 a.m. »
am pus bosch dot 4 cutie metalica
lichid de racire rosu sa fie :)
Offline Radu
Re: Lichid frana
« Răspuns #7 : 29.Apr.2010, 06:41:04 p.m. »
Mersi pentru informatii!
a fost necesar 1 l lichid DOT 4 ce-i drept schimbat ceva mai tarziu la 2 ani si 9 luni fata de 2 ani cat ar fi trebuit.
Salutari!
Offline ff_2004_06
Re: Lichid frana
« Răspuns #8 : 25.Apr.2014, 12:00:40 a.m. »
Am comandat si primit lichid de frana "racing" si cei de la magazinul de piese mi-au spus ca nu e recomandat sa pun varianta "racing" daca nu folosesc masina in regim "racing". Daca la uleiul de motor inteleg rationamentul asta (am studiat acum ceva timp posibilitatea de a pune Motul 300V intr-o masina si am renuntat la idee), la lichidul de frana nu pot spune ca il inteleg.
Asa ca rog colegii cu ceva mai multa experienta si cunostinte in domeniu sa ne spuna daca folosirea lichidului de frana de tip "racing" poate avea consecinte nefaste.
Multumesc anticipat.
Re: Lichid frana
« Răspuns #9 : 25.Apr.2014, 07:15:58 a.m. »
Cele "racing" au temperatura de fierbere mai mare decat cele "obisnuite". Deci nu se poate intampla nimic rau, atata timp cat respecta DOT-ul recomandat pentru masina ta.
