Autor Subiect: Probleme Motor - se opreste la cald (dupa 10 min)  (Citit de 13814 ori)
Offline edy 2009
  • Mesaje postate: 25
« : 02.Dec.2009, 03:12:05 p.m. »
salutare tuturor. am si eu o problema cu masinuta ,porneste la sfert de cheie merge perfect pana cand se incalzeste si moare motoru daca o las vreo 10 min porneste si ma mai duc ceva da iara moare .pe tester nu da nimic si nici martoru de la bord nu se aprinde .cineva  a zis ca ar putea fii senzorul de turatii de la axu cu came ,ce-i drept cand se opreste (chiar daca iau contactu senzoru tacane) ajutor X-(
« Ultima Modificare: 03.Dec.2009, 07:37:52 a.m. de Stefan »
Offline ..::Khaos::..
  • Mesaje postate: 5819
  • Thanked: 3 times
Re: ajutor
« Răspuns #1 : 02.Dec.2009, 03:20:51 p.m. »
Salut! O rugaminte: pe viitor pune noului topic un nume sugestiv, care sa-l reprezinte. Merci :)
Offline discovery
  • Mesaje postate: 269
Re: ajutor
« Răspuns #2 : 02.Dec.2009, 05:42:04 p.m. »
Salut.
1. moare in timp ce masina se deplaseaza, sau cand o repui in miscare, dupa ce opresti (de ex. la semafor)
2. unde este acul indicator al temperaturii, atunci cand moare motorul?
3. posibil vreo bujie?
  • Ignis 2 din 2003, 1328 cm3, 2W
Offline edy 2009
Re: ajutor
« Răspuns #3 : 02.Dec.2009, 06:50:08 p.m. »
temp la apa e ok zicea mecanicul ca in momentul in care se incalzeste uleiul da senzoru eroare
Post Merge: 02.Dec.2009, 06:51:17 p.m.
moare si in sarcina si la relanty
Offline Leutz
Re: ajutor
« Răspuns #4 : 02.Dec.2009, 07:04:32 p.m. »
O urmatoare rugaminte ar fi sa respecti cat de cat punctuatia, gramatica si, atat cat softul forumului permite, formatarea.
Nu e o regula absurda; se datoreaza faptului ca ideile devin destul de greu de urmarit daca se scrie dezordonat.
Cu respect,
Leutz
Offline edy 2009
Re: ajutor
« Răspuns #5 : 02.Dec.2009, 07:05:55 p.m. »
ok scuze 'dar astea sunt primele mele postari
Offline Leutz
Re: ajutor
« Răspuns #6 : 02.Dec.2009, 07:11:11 p.m. »
Nu-i nimic. Ai timp sa te corectezi in urmatoarele 543297 de postari viitoare. Sper ca nu vrei sa te retragi din club inainte sa ajungi la numarul asta  :D
Si ca sa revenim la topic: ciudat ce se-ntampla p-acolo. O fi intr-adevar de la bujii ... cum zicea @discovery mai sus.
Offline cobra20
Re: ajutor
« Răspuns #7 : 02.Dec.2009, 07:33:41 p.m. »
Eu zic sa schimbi bujiile, oricum nu va strica. Iar daca problema persista, macar stii ca nu de acolo e buba. Bun venit pe forum  >:D<
Offline danker
Re: ajutor
« Răspuns #8 : 02.Dec.2009, 07:43:11 p.m. »
- Daca porneste la sfert, bujiile nu par a avea nimic, probabil ca este un senzor defect care da date eronate si calculatorul opreste motorul, sau senzoru' e bun si  este vreun parametru care iese din normal si computerul isi face treaba si opreste motorul. In principiu daca toate banuielile merg la senzorul respectiv, inlocuieste-l, sau  sa-l inlocuiesti doar de proba, poate te ajuta vreun coleg din cluj sau baiatul ala care desface ignisu'  :inteligent:
« Ultima Modificare: 03.Dec.2009, 08:05:59 a.m. de danker »
  • Vitara 1,6 benzinara
Offline edy 2009
Re: ajutor
« Răspuns #9 : 02.Dec.2009, 07:45:22 p.m. »
daca ar fii bujiile nu ar trebui sa porneasca mai greu;si de ce merge perfect pana cand se incalzeste motorul?
Post Merge: 02.Dec.2009, 07:48:46 p.m.
am comandat senzoru si maine ar trebui sa soseasca il inlocuiesc si va tin la curent.mersi de sfaturi ii chiar fain si de folos forumul
« Ultima Modificare: 02.Dec.2009, 07:48:46 p.m. de edy 2009 »
