Autor Subiect: Manere plafon Suzuki Swift 2023 Passion  (Citit de 667 ori)
Offline milibey
« : 03.Sep.2026, 02:47:18 p.m. »
Buna ziua, as vrea sa va impartasesc problema manerelor de plafon pentru Suzuki Swift 2023, echipare Passion, asa incat sa poata sa ajute si alti colegi care s-au gandit la asta. Asa cum am scris mai sus, detin un Suzuki Swift 2023, echipare Passion, care nu are manere de plafon la locurile din spate si nici stanga fata.
In capul meu exista logica ca daca pe aceasta caroserie sunt echipari si cu manere pe spate, respectiv Spirit si se fabrica si cu volan pe dreapta, ar fi trebuit sa fie simplu. Pentru ca simteam lipsa acestora la locurile din spate, fiind obisnuit cu ele la fosta masina, am cautat o solutie sa montez si pe aceasta. Am gasit codul de piesa, respectiv 49410-72M00-6GS si m-am uitat cum s-ar putea monta. Montajul acestora nu ar fi fost greu, insa am constatat cu stupoare ca pe echiparea Passion lipsesc niste "prinderi" in forma de U, la locurile de spate, care ar fi trebuit sa fie lipite de caroserie si pe care s-a fi prins manerele. Aceste prinderi ar fi trebuit sa aiba o gaura patrata un care se introduce manerul de plastic. La locul din stanga fata aceste prinderi exista, deci montarea unui suport de ochelari de origine este posibila.
Am zis sa impartasesc si cu voi aceasta problema, astfel incat daca mai sunt colegi care doresc sa monteze manere la locurile de spate, sa stie ca tehnic, nu este posibil sa monteze astfel de manere din lipsa acelor prinderi.
Atasez o fotografie cu respectivele gauri de la manerul dreapta fata demontat, pentru exemplificare.
  • Opel Corsa 2019, nJoy 1.4 benzina 5MT, Suzuki Swift 2023 Passion 1.2 benzina mild hybrid 5MT
The following users thanked this post: gabineg, enicky
Re: Manere plafon Suzuki Swift 2023 Passion
« Răspuns #2 : 03.Sep.2026, 08:37:48 p.m. »
Nici la Ignis, echiparea cea mai simpla, nu are manere de plafon. Cand duc costum pe umeras de exemplu, ridic putin tetiera spate si bag carligul umerasului pe dupa tija tetierei  :dknw:
Offline milibey
« Răspuns #3 : 04.Sep.2026, 02:30:24 p.m. »
Nu stiu daca s-a inteles ceva din explicatia mea, dar am incercat sa fac o schita a prinderilor care lipsesc la locurile de spate. Una este vazuta de sus in jos, iar cealalta vazuta din fata.
  • Mesaje postate: 1701
  • Thanked: 277 times
« Răspuns #4 : 04.Sep.2026, 10:40:26 p.m. »
In stanga fata eu am pus in acele gauri un suport de ochelari la SX4
https://www.pieseauto.ro/maner-plafon/suzuki/#google_vignette
« Răspuns #5 : 05.Sep.2026, 10:10:37 a.m. »
https://a.aliexpress.com/_EIFmTOi
https://www.itwautomotive.com/products/fasteners/rivets-clips-pins/grab-handle-clip/
https://a.aliexpress.com/_Euecz4q
suzuki grab handle clips...cauta in google sau Ai si vezi gaca gasesti ceva care seamana cu ce ai nevoie
« Ultima Modificare: 05.Sep.2026, 10:22:17 a.m. de wolfin »
« Răspuns #6 : 05.Sep.2026, 03:43:37 p.m. »
@wolfin Nu mai merita de la chinez taxele sunt foarte mari
« Răspuns #7 : 05.Sep.2026, 10:49:59 p.m. »
Era o idee sa vada colegul ca pot fi solutii....posibil.
La mine...tot pasion...doar la sofer nu exista
Offline milibey
« Răspuns #8 : 06.Sep.2026, 10:26:00 p.m. »
Chestiile metalice pe care am incercat sa le desenez ar fi trebuit sa fie lipite in zona de deasupra usilor spate, in zona de montare a manerelor. In lipsa acestora, nu exista nicio gaura in care sa montezi manerul, plus ca prezenta acestora te "arunca" in exterior vreo 1.5 cm si pe sub ele este airbagul cortina. Deci clipsurile prezentate de colegul de mai sus nu cred ca se pot folosi, sau nu imi dau eu seama cum s-ar putea folosi.
