Autor Subiect: Tiuit din compartimentul motor  (Citit de 1646 ori)
Offline sancheznfy_br
Re: Tiuit din compartimentul motor
« Răspuns #20 : 15.Nov.2025, 02:36:56 p.m. »
Benzinar ! Și eu am așa cum spui tu , după ce iau contactul
Sent from my Pixel 8a using Tapatalk
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
« Răspuns #21 : 15.Nov.2025, 02:53:30 p.m. »
https://youtube.com/shorts/UfYRkddpz24?si=UJAbm-jGecUABrvU
Dupa cum se aude, o verificare si un reglaj de culbutori n-ar strica.
Citi km. are motorul?
« Răspuns #22 : 15.Nov.2025, 02:54:11 p.m. »
180 de mii
« Răspuns #23 : 15.Nov.2025, 02:55:43 p.m. »
Dar nu sunt hidraulici? Sigur se reglează? Trebuie sa merg la reprezentanta, am repulsie! Nu știu de ce?
« Răspuns #24 : 15.Nov.2025, 03:02:09 p.m. »
Daca uzura e prea mare, culbutorii trebuiesc inlocuiti. Nu e obligatoriu sa faci reparatia la reprezentanta. Sint si alte service-uri multi marca.
« Răspuns #25 : 15.Nov.2025, 03:13:35 p.m. »
Culbutorii se regleaza...0.15 cu 0.20 .ca..la dacie..(glumesc)..nu se schimba
La suzuki tachetii...pot fi problema. Daca nu ma insel m16a cam cere la nr ala de km schimbarea pastilelor ceramice.
Dar...uzura lor nu suna a tiuit...mai repede a bataie.
« Ultima Modificare: 15.Nov.2025, 03:30:42 p.m. de wolfin »
« Răspuns #26 : 15.Nov.2025, 03:51:51 p.m. »
Dilema mare...dar din pacate....restul crezi ca sunt mai ok.....
« Răspuns #27 : 15.Nov.2025, 03:55:52 p.m. »
Cum se asculta? La rece, dimineața? Cu motorul cald? Da a pui testerul da ceva valori care sa te ghideze spre asta(schimbat pastile) SAU doar urechea de "lăutar" te ghidează? Mie nu mi se pare a fi o "bătaie". In zona asta nimeni nu mai repara! De deschizi partea superioara a motorului umbli in el? Am mari dubii! Deși ar trebuie sa fie oameni cunoscători și specializați, dar în ziua de azi....
Doar la Discovery și National Geographic  mai VZ emisiuni cu meseriași băgați în motoare, și ce îmi place să mă uit!
« Răspuns #28 : 15.Nov.2025, 04:12:49 p.m. »
Nu vad legatura tiuitului cu ce se vorbeste in ultimile postari. Tiuitul pus te tine eu zic ca e pe parte de injectoare...rampa...clapeta...
Eu cu asta izolez sunetele.
Eu sunt stan patiul....prefer reprezentantele vs service pe dreapta
  • Mesaje postate: 1695
  • Thanked: 276 times
« Răspuns #29 : 16.Nov.2025, 12:17:12 a.m. »
Reglajul tachetilor se face prin schimbarea acelor pastile metalice dintre cama și supapa.
Jocul la rece este de 0.25 admisie și 0.35 evacuare.
După zgomot de acolo este buba
Sincer nu as recomanda irmex Brăila.
Am încercat la reprezenta la Odorhei și  m-am îngrozit de timp și banii pe care mi au cerut
Pt o operațiune de 2 ore îmi ținea mașina 10 zile și 1000 RON manopera în 2019.
Daca găsești un mecanic priceput o rezolvi ușor, îți pot da un video cu operațiunea
