Autor Subiect: Zgomot la cald Suzuki sx4 2010 facelif, 1.6 benzina, 120 cai 4x4  (Citit de 2675 ori)
Offline cmin
Bună seara, sunt deținătorul unui Suzuki SX4, 2010, 1.6 benzină, 120 cai, 4x4, modelul facelift, mașina are 125.000km.
La 120.000 am făcut revizia si am schimbat si curelele de accesorii și intinzatorul, la început se auzea un fluierat la pornire, apoi au fost strânse curelele si a dispărut acel fluierat.
Recent însă ma confrunt cu o problema, apare un zgomot, o bataie ca si cum ai bate toaca, zgomotul apare doar cand motorul este cald si mașina sta la ralanti 600rpm aproximativ, dispare cand turez motorul, nu este influențat de apasarea ambreiajul sau cuplarea aerului condiționat. Zgomotul momentan este inconstant. Am făcut o filmare unde am reușit sa prind zgomotul respectiv, a apărut de mai mute ori in timpul filmării. Am fost cu mașina in doua locuri unii ziceau ca e de la lanțul de distribuție, iar alții ziceau ca e din motor bataia si ca trebuie desfăcut motorul. Link cu videoclipul https://youtube.com/shorts/v6HVksjs8No?si=s63MpvgquUWlOfFN
Întrebarea mea este daca s-a mai confruntat cineva cu acest zgomot, ma gândesc poate e o problemă comună și puteți sa ma orientați putin in diagnosicare.
Mulțumesc anticipat!
  • SX4 1.6MT 2011
  • Mesaje postate: 1701
  • Thanked: 277 times
Re: Zgomot la cald Suzuki sx4 2010 facelif, 1.6 benzina, 120 cai 4x4
« Răspuns #1 : 18.Mai.2025, 10:01:40 p.m. »
Ciudata bătaia nu pare fier pe fier. Alte simptome, pierzi ceva lichide consuma ulei.
Sa slăbești curele sa verifici pompa de apa, în fata undeva se aude mai mult.
Parca zici ca face unul mămăligă într-un ceai de aluminiu
« Răspuns #2 : 19.Mai.2025, 01:52:59 a.m. »
Aia e bătaie de bielă.
Trebuie desfăcut motorul....
Online Hoinar
« Răspuns #3 : 19.Mai.2025, 08:15:12 a.m. »
Pentru inceput dai cureaua de accesorii jos si pornesti motorul... daca se cude si fara curea, e nasol.
Daca nu se audem incepi cu fulie alternator, intizator, role... compresor ac daca e cazul.
« Răspuns #4 : 19.Mai.2025, 08:41:57 a.m. »
Scoate cele doua curele, porneste motorul si asculta mersul motorului. ATENTIE!!! Nu tine mult motorul in mers caci pompa de apa nu functioneaza.
Daca zgomotul persista, problema e din motor.
Daa zgomotul dispare, verifica joc la fulia pompei de apa si alternatorul; daca nu exista jocuri in fulii sau rulmenti, monteaza cureaua de accesorii (alternator si pompa apa) si porneste motorul. Zgomot inexistent, monteaza cureaua de AC si porneste motorul; daca zgomotul apare, problema e din compresor AC; intinzatorul curelei de AC ai spus ca l-ai inlocuit.
P.S. Daca zgomotul a aparut dupa inlocuirea curelelor, e posibil ca ceva neprins bine sau uitat sa intre in vibratie si sa produca acel zgomot.
Offline cmin
« Răspuns #5 : 20.Mai.2025, 12:01:46 a.m. »
Salut, nu pirde si nu consuma ulei, lichidele sunt toate la nivel, nu am martori aprinși in bord. Am urmărit temperatura la apa si nu trece de mijloc.
Mulțumesc tuturor pentru comentarii, o sa ma duc cu ea iar in service sa vad ce rezolv, o sa va tin la curent.
Daca mai aveți alte idei, sunt deschis.
  • SX4 1.6MT 2011
« Răspuns #6 : 21.Mai.2025, 06:58:49 a.m. »
Salut
Ai scut la masina?
Offline cmin
« Răspuns #7 : 21.Mai.2025, 01:00:51 p.m. »
Salut
Ai scut la masina?
Salut, da am scut metalic.
  • SX4 1.6MT 2011
« Răspuns #8 : 21.Mai.2025, 02:38:27 p.m. »
Brachezi rotile....tai o bucata de furtun de gradina/spuma/burete densitate mare si introduci intre scut si traversa de sub catalizator. O sa vezi pe ea un tampon de cauciuc (ar trebui sa fie).
Si pe stanga si pe dreapta.
Asta as face inainte de observatiile de mai sus.
Presupun ca ai facut si revizia recent......si au umblat la el....
Succes si sper sa fie scutul
Offline MOIRENE
  • Mesaje postate: 6
    • ALGERIA
« Răspuns #9 : 15.Iun.2025, 09:14:58 p.m. »
Salut! Am avut un zgomot foarte similar pe un Grand Vitara cu același motor, tot la cald și doar la relanti.
La mine a fost de la fulia arborelui cotit — avea un mic joc și bătea exact cum descrii.
Unii mecanici au zis și ei distribuția, dar după verificare nu era cazul.
Verifică și suportul motor, uneori se transmite sunetul altfel decât pare.
Sper să nu fie nimic grav, ține-ne la curent!
[/sub]
  • SUZUKI
