Autor Subiect: Problema geamuri electrice fata 1.6  (Citit de 1557 ori)
Offline adibaiacos2003
« : 07.Ian.2025, 09:20:34 p.m. »
De ceva vreme am observat ca la ridicarea geamurilor fata si pe stanga si pe dreapta, partea de sus a  acestora se deplaseaza cam 5-10 mm spre exteriorul masinii, ducand la prinderea chederului si deformarea lui.
Daca ridic geamul pana la aproximativ 2-3 cm fata de partea de sus a usii si ma opresc, se vede cu ochiul liber cum geamul revine pe pozitia normala si apoi se inchide fara a afecta chederul.
Pareri?
  • Suzuki Vitara 1.6 Passion Allgrip Black
Re: Problema geamuri electrice fata 1.6
« Răspuns #1 : 07.Ian.2025, 09:49:52 p.m. »
Partea chederului pe care culiseaza sticla e murdara ca naiba, de aceea aceasta nu mai aluneca cum trebuie.
Cu o problema asemanatoare ma confrunt eu pe partea dreapta, geamul urca strâmb - în sensul ca partea dinspre stâlp se distanteaza de cheder.
Am încercat sa curat chederul si chiar sa-l lubrifiez, dar degeaba.
O sa pun o filmare cu fenomenul.
Traim în RO, cred ca e cea mai jegoasa tara din UE ca mizerie existenta pe drumuri - acostamente pline de noroi si mult peste nivelul carosabilului.
Nu mai vorbim de cloaca existenta prin orașe, aia de dincolo spală strazile cu detergent, ale noastre le spală ploaia....
Asta vara am parcurs 4000 de km prin Europa si am ajung acasa până la graniță cu masina fara pic de praf sau noroi pe ea.
Nici gâze pe masca radiatorului nu am avut.
Ori toate astea afecteaza diverse componente ale masinii - cea mai grava în opinia mea e înfundarea lamelelor radiatorului si scaderea randamentului său in racirea eficienta a motorului.
« Ultima Modificare: 07.Ian.2025, 10:06:55 p.m. de ntire2000 »
  • Mesaje postate: 1695
  • Thanked: 276 times
« Răspuns #2 : 07.Ian.2025, 10:17:32 p.m. »
Asa am patit la SX4  geamul de la sofer nu urca drept si trebuia sa il trag cu mina sa il indrept. Am banuit ca este o problema la macara si de acolo a fost.
Am gasit un surub slabit si unul lipsa de la sistemul de prinde a macaralei de tabla usii. Dupa ce am pus surubul lipsa si strans bine pe cel  slab sa rezolvat problema. Deci doar pt situatia cand geamul urca stramb nu cand iese afara din cheder. Murdarie nu a gasit dupa 15 ani de folosinta
« Răspuns #3 : 10.Ian.2025, 08:51:55 a.m. »
trebuie verificat geamul cum e prins pe sina/clema (am reparat la alt model si avea clema).
partea nasoala trebuie data fata de usa jos si e frig afara. :notlst:
de obicei clema asta cedeaza.
in poza macara geam vitara 2015 de pe site sumo. 800 lei. dar trebuie sa fie kit de reparatie...clema si cablu.
« Răspuns #4 : 12.Ian.2025, 09:01:52 p.m. »
Asa cum am promis, revin cu problema pe care o am eu la portiera dreapta.
Offline tac
« Răspuns #5 : 13.Ian.2025, 08:00:02 a.m. »
Curata bine chederul pe care culiseaza geamul si greseaza.
« Răspuns #6 : 13.Ian.2025, 09:08:44 a.m. »
operatiunea recomandata de colegul @tac ar fi primul pas..cel mai usor sa zic....perie apa ...cu detergent...si apoi spray siliconic.
dar, @ntire2000  sincer nu cred ca nu scapi fara fata de usa demontata ......sa vezi cum lucreaza macaraua.
 acolo eu vad problema....un surub liber sau cablul..lipsa/uscata vaselina de pe tija.
suces! daca n ai mai desfacut fata ..nu te impacienta..nu e roket science..putina atentie si scule de 10 lei. a si sa fie cald afara sa nu te chinui...plasticul si frigul nu sunt prieteni.
« Răspuns #7 : 13.Ian.2025, 09:34:48 a.m. »
Pâna la primavara nu are nici o sansa sa o demontez.
De curatat, am mai curatat-o, dar aproape degeaba.
Interesant, ca geamul de pe partea soferului care e foarte utilizat n-are nici o problema dupa 5 ani de hâțâială.
« Răspuns #8 : 13.Ian.2025, 09:41:36 a.m. »
La logan s au rupt ambele pe fata in decurs de o saptamana....zici ca au fost programate. La tine poate daia face asa..ca nu a fost folosit.
« Răspuns #9 : 13.Ian.2025, 05:43:28 p.m. »
  Mama lor e : WD40 chiar pe chederul pe care culiseaza geamul.
