Autor Subiect: Probleme clapeta de acceleratie motor 1.0  (Citit de 2473 ori)
Offline Dogy
« : 25.Mar.2024, 04:30:20 p.m. »
Pe la vreo 192.000 de km mi s-au aprins mai toti martorii din bord, inclusiv check engine, mi s-au anulat toate funcțiile extra, motorul nu mai ducea mai mult de 20km/h si mergea in 2 din cele 3 pistoane... Daca opream motorul si-l reporneam, ramanea aprins doar check engine si dezactivat cruise controlul, dar dupa ce mergeam un pic, se aprindeau iar toate si pica in nas la 20 km/h.
Am dus-o la service cu platforma (pe asigurare), au verificat-o, iar calculatorul zicea ca ar fi de la clapeta de acceleratie. Au verificat si bujiile, toate ok. Au curatat clapeta, cica gata, e totul ok. Am platit vreo 170 de lei.
Am mers cateva sute de km, iar problema a reaparut. Atunci mi-au zis ca de fapt trebuie schimbata cu totul clapeta. A durat vreo saptamana, pana s-a comandat piesa, pana a ajuns, timp in care masina a stat in service - Radacini Pipera, dar am primit o masina de curtoazie la schimb - tot o Vitara, dar noua, cu vreo 2500 de km in bord, hybrid. S-a schimbat clapeta cu una originala, cost total 1.370 de lei. N-a intrat pe extragarantie.
Dupa vreo 2000 de km a trebuit schimbat si senzorul de aer - aveam iar check engine in bord, cruise controlul anulat si nu ducea mai mult de 120 km/h. S-a verificat cu calculatorul - era senzorul de aer. S-a probat cu un senzor de prin service, mergea bine. Am luat insa un senzor after market - Magneti Marelli, 360 de lei, la jumatate fata de unul original. Acum merge de rupe, cu clapeta si senzor noi.
The following users thanked this post: Don Napoleon
Offline Andrei2016
Re: Probleme clapeta de acceleratie motor 1.0
« Răspuns #1 : 26.Mar.2024, 11:20:12 a.m. »
Ma bucur ca s-a rezolvat dar nu inteleg de ce nu si-au dat seama de la inceput ca trebuie schimbat si senzorul.
  • Suzuki Vitara Passion Allgrip
Offline Vitara 87 ACC
« Răspuns #2 : 24.Mar.2025, 10:12:18 p.m. »
Salut
Și eu am același motor dar cu tracțiune simpla.
Fix aceleași simptome, doar că la 75000 km.
Momentan e in service, piesa nu se găsește pe stoc in Romania
  • Vitara Passion 1.0 MT 2019
Offline Dogy
« Răspuns #3 : 01.Apr.2025, 02:40:18 p.m. »
Cam devreme la 75.000 de km.
Deci pare ca e o problema clapeta asta la 1.0.
Da, nu se gaseste usor piesa, si la mine a durat vreo saptamana.
