Autor Subiect: Revizia de 200.000 km / 150.000 km / 10 ani  (Citit de 9067 ori)
Re: Revizia de 200.000 km / 150.000 km / 10 ani
« Răspuns #20 : 12.Mai.2026, 04:05:33 p.m. »
nu iti zic ce sa faci..dar iti zic ce fac eu...de 9 ani bag acelasi ulei..vad ca nu consuma ulei..nu sughite...daca il schimb la timp...si da..de ceva ani tot zic sa iau 5w..dar tot 0w cumpar.
singura obiectie...si nu la vâscozitate ma refer...ci la calitatea uleiului. la frig...cam  bate motorul la pornire..desi uleiul e fluid ca e 0 (zero). .....e o nebuloasa...
deci intrebarea ar fi ..tot ecsar sau altceva  :D
Offline ASZ
« Răspuns #21 : 12.Mai.2026, 06:54:31 p.m. »
Pe cand aveam Sx4-le (2008-2016), cartea recomanda doar uleiul 5W30 pe care l-am folosit timp de 8 ani ... motorul de pe Sx4 fiind acelasi 1.6 aspirat care e si pe Vitara.
Pe Vitara am tot folosit 0W20-ul de care scrie in carte Vitarei ... insa fiindca am ajuns cu el la 10 ani, ma batea gandul sa trec la 5W30.
De aia am zis sa va intreb, cei care ati ajuns la 10 ani, ati schimbat uleiul 0W20 sau ati mers mai departe cu el ?
In ceea ce priveste marca ... Eneos Sustina (0W20) ar fi mai ok, decat varianta de Ecstar ? Alta varianta ?
Ex -SX4 1.6 4WD-2008
« Răspuns #22 : 12.Mai.2026, 08:43:10 p.m. »
Eu am avut SX4 varianta face-lift, cu motorizare 1,6 de 120 CP.
In manual scria clar ca se pot folosi ambele uleiuri (0W20 sau 5W30). Insa era mentionat in manual si urmatorul lucru:
"SAE 0W-20 ( 1) este cea mai bună alegere pentru o economie bună de carburant şi pentru o pornire bună în caz de temperaturi joase."
Am ajuns cu motorul la un rulaj de vreo 175.000 km, folosind doar 0W20. Si nu am avut nicio problema sau cel mai mic simptom de uzura.
Poate ca a depins si de cum am folosit motorul si cum l-am intretinut, nu doar de uleiul folosit ... Dar, e clar ca motorului i-a fost bine cu 0W20, asa cum scria si in manual.
PS.: Nu am vazut pana acum vreun manual de utilizare a motoarelor care sa recomande utilizarea unui ulei mai vascos dupa un anumit rulaj ...
« Ultima Modificare: 12.Mai.2026, 09:02:06 p.m. de NicNic »
« Răspuns #23 : 12.Mai.2026, 10:35:52 p.m. »
   Chiar daca nu strica sa auzi ceva impresii de la posesori, care nu sunt chiar cele mai competente, cu voia dvs, (si pe care nu m-as baza!), eu as intreba mai bine doi mecanici, reparatori de Suzuki.
Din punctul asta de vedere,(chiar daca supar pe cineva) eu cred ca suntem parerologi.
    De exemplu eu sunt in anul 11, dar nu-ti dau niciun sfat.
Afara de filtrul de aer si de habitaclu, eu n-am desfacut o piulita la acest motor si atunci in ce calitate sa te sfatuiesc?! Cel mult sa citez din manual, dar pe asta il ai si tu.
  Bafta !
Offline PAR
« Răspuns #24 : 13.Mai.2026, 10:42:57 p.m. »
Salutare!
Mașina are 10 ani si 243k, deocamdată tot pe 0w20 merg, am încercat mai multe mărci de uleiuri, nu am simțit diferență.
Singurul ulei la care am simțit ca mașina merge mai ușor a fost Shell 0w20, restul toate la fel.
La Valvoline a fost prima dată când am completat cu ulei de când am mașina.
Mă gândeam vara să pun 5w și iarna 0w, dar am început să merg mult mai lejer, fără grabă și până nu o să completez cu 1l între schimburi rămân tot pe 0w
  • Suzuki Vitara Spirit 2WD 1.6 VVT AT
The following users thanked this post: ASZ, kellogs
« Răspuns #25 : 14.Mai.2026, 10:22:35 p.m. »
Totusi manualul ramine sfânt, restul este parelologie. Teoriile niciodata nu se pupa cu practica.
Binenteles, de aici si vorba : "teoria ca teoria, dar practica te omoara!" De asta am si sugerat parerea a doi mecanici(separat) cu experienta in Suzuki, care au intalnit numeroase cazuri si au o bogata experienta si deci au o parere mult mai competenta decat oricare posesor de Suzuki !
   Daca totusi exista propietari de suzuki cu vasta experienta in motoare, super, dar eu nu m-as baza pe ei!
« Răspuns #26 : 14.Mai.2026, 10:38:20 p.m. »
Sa-nteleg ca nu-ti inspira incredere manualul de trimiti oameni la mecanici cu experienta in Suzuki?
« Răspuns #27 : 14.Mai.2026, 10:56:28 p.m. »
Statler și Waldorf,  perseverând pe lângă subiect aici, veți lua o pauză.  :)
Offline ASZ
« Răspuns #28 : 15.Mai.2026, 10:41:02 a.m. »
...in ce calitate sa te sfatuiesc?! Cel mult sa citez din manual, dar pe asta il ai si tu.
  Bafta !
Nu era vorba de sfat ... mai degraba ma intereseaza ce au pus pe Vitara ta la service / ce operatiuni s-au facut, la o anumita revizie.
Offline ASZ
« Răspuns #29 : 15.Mai.2026, 10:55:33 a.m. »
@enicky , sincer un raspuns de forma: am fost anul trecut la X SRL au schimbat ulei X yWy, filtru Z si G si m-a costat H lei ... era unul care ar fi fost chiar de ajutor .... :( (scurt si cu date concrete/utile)
Apropo: daca te uiti pe topicurile cu revizii, cam asta vezi la postarile mele ... si da, asta speram de la niste oameni maturi/colegi de forum.
