Suzuki - discutii TEHNICE
Suzuki SWIFT
Probleme tehnice SWIFT
(Moderator:
shpeedy
Probleme pornire cald Swift 4
Pagini: [
Subiect: Probleme pornire cald Swift 4 (Citit de 2084 ori)
Catalin-Bucuresti
Newbie
Mesaje postate: 5
22.Mai.2023, 01:03:53 p.m. »
Salut!
Am un Suzuki Swift 4 din 2011 cu cutie automata, 1.242 cmc benzina, si vara cand e foarte cald afara refuza sa porneasca. Masina are keyless go.
La apasarea butonului se comporta ca si cum pedala de frana nu ar fi apasata. Toate led-urile din bord se aprind dar nu porneste.
Dupa mai multe secvente de oprit-pornit, deschis portiera, intr-un final porneste. Daca a pornit o data in acea zi apoi indiferent cat de cald e afara va porni imediat la urmatoarele porniri.
A doua zi, daca sta in soare pana la ora 13-14 va face la fel.
Aceasta problema nu apare cand vremea este mai racoroasa.
Am fost cu ea la Autonet si un service particular dar nu au identificat problema. La Autonet au schimbat bateria dar nu a fost asta cauza.
S-a mai lovit cineva de aceasta problema? Sau aveti vreun service recomandat unde as putea merge cu masina?
Multumesc,
Suzuki Swift 4
bisti
Mesaje postate: 1813
Thanked: 247 times
Swift 1.2 GS 94cp 2011
Re: Probleme pornire cald Swift 4
Răspuns #1 :
22.Mai.2023, 02:14:56 p.m. »
Cand apesi ambreiajul, se aprinde ceva in bord? Banuiesc vreun contact imperfect datorat caldurii. Dacă masina sta la umbra, garaj, subteran, la fel face?
P.S. Nu pe frana trebuie sa apesi.
Catalin-Bucuresti
Newbie
Mesaje postate: 5
Răspuns #2 :
22.Mai.2023, 02:20:11 p.m. »
Masina este automata, nu are ambreiaj. Pentru pornire trebuie sa tin apasata frana.
Si la umbra face la fel daca afara sunt peste 30 de grade. In subteran nu am testat, dar probabil va porni, deoarece nu e temperatura asta.
Suzuki Swift 4
bisti
Thanked: 247 times
Răspuns #3 :
22.Mai.2023, 03:09:07 p.m. »
Revin, se aprinde ceva in bord cand apesi pedala de frana? Ca si cum "vede" cheia si asteapta comanda de pornire a motorului.
gabi males
Mesaje postate: 1522
Thanked: 783 times
bucuresti
Răspuns #4 :
22.Mai.2023, 03:28:10 p.m. »
...Sau aveti vreun service recomandat unde as putea merge cu masina?
Incearca la DAB
Ex-Suzuki Baleno 1,2 GLX,acum Suzuki Vitara 1,4, allgrip,AT,luxus,2019
Catalin-Bucuresti
Newbie
Mesaje postate: 5
Răspuns #5 :
22.Mai.2023, 03:32:34 p.m. »
Da, cheia este detectata. Are o pictograma in bord, din pacate nu retin simbolul. Este masina sotiei si nu mi-a ramas intiparit in minte
Si din cate mi-a spus ea, ca doar merge zilnic cu masina, pedala de frana se intareste cand o apasa ca sa porneasca masina. Eu nu am remarcat asta ca nu merg cu masina asa des.
Suzuki Swift 4
Catalin-Bucuresti
Newbie
Mesaje postate: 5
Răspuns #6 :
22.Mai.2023, 03:36:49 p.m. »
Incearca la DAB
Sincer si eu tot la ei ma gandeam. Oricum trebuie sa o las 1-2 zile pe acolo, ca daca dimineata o pornesc sa o duc la ei, apoi toata ziua va porni sigur.
Trebuie sa stea nepornita peste noapte si a doua zi sa se faca 13-14 ca sa o prinda ceva caldura. Stiu, e foarte ciudata problema, dar e enervant si dureaza cateodata cateva minute pana porneste.
Suzuki Swift 4
gabi males
Thanked: 783 times
bucuresti
Răspuns #7 :
22.Mai.2023, 03:42:27 p.m. »
Parerea mea este sa incerci si la ei. Au mai rezolvat probleme la care altii nu le-au dat de cap.
bisti
Thanked: 247 times
Răspuns #8 :
22.Mai.2023, 05:42:44 p.m. »
La pictograma asta ma refer. Sa nu fie vreun contact imperfect, murdar, care face figuri la cald.
Catalin-Bucuresti
Newbie
Mesaje postate: 5
Răspuns #9 :
23.Mai.2023, 10:16:53 a.m. »
Am sa verific cand va face la fel.
Am testat ieri, si da, in momentul in care apas pedala de frana se aprinde acel led, dar a pornit imediat.
Suzuki Swift 4
Pagini: [
Suzuki SWIFT
(Moderator:
shpeedy
