Autor Subiect: Retrofit-uri de la S-Cross gen3 la gen2  (Citit de 2700 ori)
Offline sorinf
  • Mesaje postate: 14
  • Thanked: 3 times
  • S-Cross 1.4 AT Hybrid AllGrip Spirit
    • București
« : 01.Feb.2023, 02:00:40 p.m. »
salut,
intrebare: se pot oare instala sistemele electronice de pe actualul S-Cross pe precedentul (JY)?
Adica 360 cam, oglinzile cu incalzire si avertizare unghi mort, RCTA, ce mai e pe-acolo.
Oglinzile par a fi aceleasi, la fel si o parte din interior. Ma gandesc ca au facut niste saving-uri si au pastrat aceiasi furnizori si aceleasi componente (radare, senzori, module etc) si se rezolva cu inlocuit si remufat.
Offline Hoinar
Re: Retrofit-uri de la S-Cross gen3 la gen2
« Răspuns #1 : 01.Feb.2023, 02:57:48 p.m. »
Orice se poate, dar este complicat si costisitor ...
Ca sa iti mearga sistemul 360, trebuie si unitatea de info de pe bord, care si ea este legata la UCH si ECU,
Avertizarea de unghi mort este controlata de UCH si trebuie senzorii de parcare spate compatibili.
Plus UCH si ECU de la noul model ... imperecheate ... etc ....
Offline sorinf
  • Thanked: 3 times
    • București
« Răspuns #2 : 01.Feb.2023, 03:23:53 p.m. »
Da, asa e, insa ma gandeam ca oricum o sa schimb mai incolo Bosch-ul original cu ceva Lenovo sau ce-o fi. ocazie cu care ma gandeam la un upgrade mai amplu pe zona de senzori si radare.
Pe Ali vad ca exista cate un gadget pentru fiecare treaba din asta, insa daca le adun pe toate costul total e marisor si atunci poate are sens un upgrade aici in .ro de la modelul nou la generatia anterioara.
Ganduri la cafea, deh  :-?
Offline Hoinar
« Răspuns #3 : 01.Feb.2023, 04:13:55 p.m. »
Una e chinezaria de pe Ali, alta e dotarea de fabrica ... nici nu compari ...
« Răspuns #4 : 01.Feb.2023, 04:56:21 p.m. »
Schimbarea de display e poate usoara... dar pt imagine 360 acesta e doar display. Combinarea imaginii de la camerele existente, inclusiv cele din oglinzi se face de careva unitati de control dupa cum zice si colegul.
La fel si avertizarea de unghi mort.
Radarul, nu are influenta la ce vezi pe display, la fel, procesat de unitati de control. E folosit si la cruise control adapti si la franarea de urgenta.
Ce poti usor adapta e incalzirea in oglinzi. Dupa parerea mea.
The following users thanked this post: sorinf
