Autor Subiect: Swift generația 3 1.3 92 cp- eroare p0335 se oprește la relanti , scade turația  (Citit de 2544 ori)
Offline tinerama
  • Mesaje postate: 2
    • Ploiesti
 :(  Sunt posesorul unui Swift 2009 1.3 . Acum câteva zile mașina s- a oprit la relanti și a apărut codul 0335 - eroare senzor vibrochen.Mentionez că senzorul a mai fost schimbat acum 2 ani cu unul de la Mareti Marelli.Dupa ce am șters eroarea are momente când pe liber sau la scăderea turației se bâlbâie și turația ajunge la 500/ rotații. Bâlbâielile le face constant la un anumit interval la fel și scăderea turației fata sa se oprească motorul. Cel mai mult timp funcționează foarte bine.Avand aceste probleme cum a- ți scăpat de ele? Am înțeles că și ECU poate sa de-a erori.Sincer foarte buna mașina până acum când au reînceput aceste probleme . Este foarte enervant  sa conduci cu probleme astea.
  • Suzuki Swift 4
Offline Myhay
Daca 100% de la senzorul ala este problema ma mira ca te a tinut si 2 ani. Pune original sau un brand consacrat sau brandul aftermarket care vine si pe original chiar daca pretul este mai mare.
Offline Acidutzu2000
Si la alte branduri (a se citi Opel) au auzit de probleme cu senzorii  Marelli si daca nu ma insel tot la aia de pozitie vibrochen. Incearca sa pui original.
  • Suzuki Vitara Passion 2WD - Albastru Turquoise
Offline tinerama
  • Mesaje postate: 2
    • Ploiesti
 :good: am rezolvat roblema am luat original - senzorul respectiv a fost modificat de producator-atasez foto - modelul nou cel din foto in care il tin in mana.si dupa toate astea am o alta eoare - engine speed sensor p1122
  • Suzuki Swift 4
Offline Mauser
Salut! Am avut o problemă similară pe un Swift și la mine a fost de vină senzorul de la arborele cotit (vibrochen), chiar dacă fusese schimbat recent. Poate fi și mufa oxidată sau fir întrerupt. De asemenea, merită verificat și firul de masă și conexiunile la ECU. Uneori, senzorii aftermarket nu funcționează la fel de bine ca originalii. Poate o curățare a mufei sau înlocuirea cu un senzor OEM să ajute. Spor!
  • suzuki
