Autor Subiect: Se oprește motorul in mers  (Citit de 1761 ori)
Offline Dumitracheb
« : 11.Nov.2021, 10:11:04 a.m. »
Bună ziua!
Dețin un GV 2008, 1,9  diesel. De vreo 2 săptămâni m-am trezit că motorul se oprește în timpul mersului aprinzându-se și martorul “Check engine” în bord. După ce scot contactul si o las cam 5 secunde pornește fără probleme. Inițial problema a apărut cam la interval de o săptămana, apoi s-a micșorat, ieri întâmpinând problema de 4 ori.
Dacă aveți idee care ar fi problema, dacă v-ați întâlnit cu ea și ați găsit rezolvarea, dați vă rog o mâna de ajutor sa știu de unde și cu ce să încep.
Vă mulțumesc!
  • Suzuki Grand Vitara 2008 1.9 DDIS
Online bisti
Re: Se oprește motorul in mers
« Răspuns #1 : 11.Nov.2021, 10:30:55 a.m. »
Bateria de cati ani o ai ?
Offline Dumitracheb
« Răspuns #2 : 11.Nov.2021, 10:37:07 a.m. »
Cred care vreo câțiva ani buni. Să fie asta problema? Am făcut un test la baterie și mi-a ieșit că trebuie schimbată.
« Răspuns #3 : 11.Nov.2021, 10:55:59 a.m. »
Iar asta indica mai degraba o problema cu alternatorul.
PS: daca se aprinde martorul check engine cel mai util este sa-i faci o diagnoza pe computer.
Si inca ceva: cand se opreste motorul farurile se sting si ele? Le poti aprinde dupa ce s-a oprit motorul in mers (fara sa modifici nimic la contact)?
Online bisti
« Răspuns #4 : 11.Nov.2021, 11:03:53 a.m. »
Pune o baterie noua si ai scapat de probleme. Alternatoarele noi nu fac fata sa sustina si incarcarea in parametri a bateriei si functionarea corecta cu toti consumatorii porniti.
Offline Dumitracheb
« Răspuns #5 : 11.Nov.2021, 12:59:18 p.m. »
La test atât alternatorul cat si electromotorul au iesit Ok, doar de baterie zice ca trebuie schimbată.
Am comandat o baterie nouă, sper să rezolve problema, o sa revin cu postare.
Vă mulțumesc pentru sprijin!
Offline Calin sb
« Răspuns #6 : 11.Nov.2021, 11:45:00 p.m. »
Da da diagnoza.
La diesel mai repede un senzor decât bateria , dacă pornirea se face ușor.
? Poate scurtcircuit pe alimentare senzori , sunt mult prea multe posibilități ,
  • Superb iV PHEV Style
