Autor Subiect: Lipsa caldura in interior  (Citit de 7024 ori)
Offline Hoinar
Re: Lipsa caldura in interior
« Răspuns #30 : 30.Dec.2025, 08:30:38 a.m. »
Ziceai ca ai schimbar radiatorul din bord ... boon atunci cauze posibile:
1. S-ar putea sa nu fie aerisita bina instalatia si sa ai aer in instalatie si radiatorul din bord sa fie plin cu aer
2. In motor s-a turnat solutie de astupat gaurile din radiator si tot radiatorul din bord sa fie plin cu prostia aia de solutie. Atunci trebuie curatat, aerisit bine si o sa ai caldura.
« Răspuns #31 : 05.Ian.2026, 08:14:09 p.m. »
Pune o intrebare si aici, pe tiktok.
https://www.tiktok.com/@casa.iluminata?
Vad ca se ocupa de aceste probleme la mai multe marci auto.
Offline NRX
« Răspuns #32 : 13.Ian.2026, 04:41:27 p.m. »
Salutare! Revin cu actualizari:
- am facut o spalare manuala a radiatorului din bord, antigelul era curat;
- am inlocuit si termostatul, acum motorul se incalzeste mult mai repede.
Insa, per total, nu am rezolvam problema: daca pe partea pasagerului aerul intra mult mai fierbinte, pe partea soferului intra aproape la fel de rece, incerc zilele acestea sa fac niste masuratori cu acea camera cu termoviziune. Tind sa cred ca intraga unitate HVAC este defecta, dar ma apuca groaza cand ma gandesc ca trebuie dat tot bordul jos din nou.
  • Suzuki Sx4 1.6 benzina 107CP 2008 4x4
Offline NRX
« Răspuns #33 : 13.Ian.2026, 06:29:21 p.m. »
Revin cu un ultim update: dupa ce motorul a ajuns la 90 de grade, am masurat urmatoarele:
- temperatura intrare schimbator caldura 78 de grade
- temperarura iesire schimbator caldura 68
- temperatura aer pasager 67
- temperatura aer mijloc 47
- temperatura arr sofer 27
E clar ca inca e o problema undeva, dar macar nu imi mai ingheata fata, gramurile se dezaburesc corect, iar in masina chiar se face cald. Toate acestea la -8 grade temperatura exterioara.
Nu stiu daca voi continua cautarea defectului, deocamdata ma opresc aici, multumesc tuturor pentru sfaturi.
« Răspuns #34 : 13.Ian.2026, 06:54:06 p.m. »
Pune totusi o intrebare celui care se ocupa de contul de mai sus. Poate ai noroc.
Offline kellogs
« Răspuns #35 : 14.Ian.2026, 12:05:14 a.m. »
Nu o fi vreo bucata de tevatura sparta / lipsa ?...
  • 1.6 ddis MT
Offline NRX
« Răspuns #36 : 16.Ian.2026, 09:03:35 a.m. »
@bisti Multumesc pentru sugestii, din pacate nu am cont pe tiktok.  :good:
« Răspuns #37 : 16.Ian.2026, 09:56:39 a.m. »
Ti-am trimis prin mesaj privat, adresa de email asociata acelui cont. Succes!
