Autor Subiect: Spalatorie si pneuri  (Citit de 4219 ori)
« : 31.Aug.2009, 05:27:59 p.m. »
Salut tutoror !
Sunt un membru nou cu o Suzie 4x4 rosie nemetalizata. Cat de des trebuie spalata si care sunt standardele ? E musai la spalatorii sau merge si in parcare cu galeata, buretele si detergenti din supermarket (care ?). Cat de des trebuie sa controlez presiunea in pneuri ?
Ati cumparat si jenti odata cu pneurile de iarna sau le-ati montat pe jentile originale ?
Multumesc !
  • Thanked: 8 times
Re: Spalatorie si pneuri
« Răspuns #1 : 31.Aug.2009, 05:31:59 p.m. »
Din cate am vazut eu pana acum daca o speli odata pe saptamana sau odata la 2 saptamani e ok.
In nici un caz sa nu o speli tu cu buretele pt ca o zgarii foarte rau. Si nici la spalatorie sa nu accepti sa ti-o spele asa.Nici la perii nu ar fi recomandat sa o speli,pt ca iar se zgarie si nici nu o spala asa de bine. De uscat nici vorba.
O alta sugestie ar fi referitor la gainatul de porumbei.Cum vezi pe masina sa incerci sa il cureti (servetel umed,carpa uda,ce-o fi).Chiar daca pe moment nu raman urme,in timp o sa se vada. Eu asa am patit la Ignis,care e la fel,rosu nemetalizat.
« Răspuns #2 : 31.Aug.2009, 05:35:04 p.m. »
Pneurile le verifici si tu o data la 2sapt-1 luna in functie de variatiile de temp, cati km ai facut cu masina si pe unde etc. Daca ai un drum mai lung de facut, verifica inainte. Masina o speli cat sa nu stea jegoasa. 2 sapt e ok daca nu ploua sau  nu o bagi prin praf sau noroaie. Insa inamicul adevarat e asa cum s-a mai spus gainatzul de pasari.
« Răspuns #3 : 31.Aug.2009, 10:35:31 p.m. »
Bine ai venit, gabineg! Despre anvelope de iarna si/sau jantele aferenta este pe forum un intreg topic.
Offline deconectat
  • Mesaje postate: 762
  • Membru cu logan
« Răspuns #4 : 01.Sep.2009, 11:30:41 a.m. »
Legat de presiune, eu zic sa te duci sa verifici presiunea la inceput o data ca sa te asiguri ca e ok si din cand in cand, inainte sa te urci in masina te uiti daca ti se par desumflate cauciucurile. Daca da, te opresti la o benzinarie si verifici presiunea. La anvelopele moderne nu ar trebui sa fie nevoie sa verifici presiunea asa des.
Eu nu le-am mai umflat de cand am pus cauciucurile de vara si suntem deja in septembrie...
Offline bogdanb
« Răspuns #5 : 01.Sep.2009, 02:19:57 p.m. »
Nu vad de ce la anvelopele moderne nu ai nevoie sa verifici presiunea ca la alea "ne-moderne" fiindca nu imi dau seama care e diferenta, in afara de cauciucul ala de etansare cu care ii da baiatul de la vulcanizare. Cred ca mai mult decat anvelopa conteaza calitatea jentii si a montajului.
Eu fac cate o inspectie vizuala cand ma sui in masina; chiar daca asta nu spune mare lucru, mai ales in ce priveste rotile spate, macar stiu ca pot merge linistit o bucata de drum. Apoi in mers, daca mi se pare ca trage greu mai fac o verificare sau ii fac presiunea la o benzinarie.
SX4 4x4 1.6GS aka Suzie Q :)
« Răspuns #6 : 01.Sep.2009, 05:06:16 p.m. »
Va multumesc tuturor ! Am fost la spalatorie si am asistat la samponare, spalare cu furtunul sub presiune si ceruire. Arata intr-adevar altfel.
Voi citi si topicul despre pneuri.
Vant in pupa !
Offline bogdanb
« Răspuns #7 : 04.Sep.2009, 11:02:27 a.m. »
Apropo de spalatorie, ca n-am gasit nici un topic pe tema: Voi cum ati scos mirosul de "nou" din masina???
Ala care se ia pe haine, piele, pe toate alea... >:)
Ajuta vreun odorizant, ceva? spalare interioara a tapiteriei? silicoane, alea-alea??
Acuma, cat mai e vara e bine, tin geamul deschis, dar daca pana la iarna nu se duce...problem! :fluier:
razak
« Răspuns #8 : 04.Sep.2009, 11:15:40 a.m. »
cred ca miros presurile alea pe care ti le dau dealerii :D sunt f ieftine si PUT in ultimul hal :D asa ca daca vezi un cauciuc pe podea inspecteaza acolo mai intai :D
Offline Iahim
  • Mesaje postate: 345
  • Suzeta Splash 1,2
« Răspuns #9 : 04.Sep.2009, 11:52:46 a.m. »
O carpa inmuiata in apa + cateva picaturi de parfum sau servetele umede si stergi toate plasticele din masina.
Succes,
Mihai
