Autor Subiect: Cutie filtru aer  (Citit de 6515 ori)
PTR
Cutie filtru aer
« : 03.Oct.2008, 10:04:55 a.m. »
 Are cineva idee care este codul pentru carcasa de la filtru de aer si eventual daca se poate comanda si in alta parte decat la B&S?
Trixi
Re: Cutie filtru aer
« Răspuns #1 : 03.Oct.2008, 12:04:07 p.m. »
cod 13700-62J00.eu in jur de 3 mill pot sa iti trimit.
PTR
« Răspuns #2 : 03.Oct.2008, 01:27:07 p.m. »
 Multumesc, dar avand in vedere ca eu vroiam sa incerc sa fac un experiment m-am linistit cand am vazut pretul.. In caz ca ma razgandesc te anunt, in principiu mi-ar fi trebuit doar partea din fata filtrului de aer.
Trixi
« Răspuns #3 : 03.Oct.2008, 02:34:01 p.m. »
:) ma gindeam eu...de aceea ti-am si zis pretul ;)
ideea e,ca piesele care nu sunt aftermarket,sunt cam la aceeasi pret,unele chiar destul de scumpe,si daca se mai pune si transportul evident ca nu e mai bun pretul decit la dealerul local.
PTR
« Răspuns #4 : 03.Oct.2008, 03:10:14 p.m. »
 In acest caz o sa ma adaptez la cutia originala... daca iese bine dau de veste  :)
Offline Visatorul
  • Mesaje postate: 73
« Răspuns #5 : 03.Oct.2008, 04:18:11 p.m. »
Pai zi-ne si ce vrei sa faci. Mai multe pareri nu strica niciodata.
Suzuki Swift 1.3 GLX
PTR
« Răspuns #6 : 03.Oct.2008, 05:37:46 p.m. »
:) Ceea ce vreau eu sa fac este o combinatie intre variantele din poze. Nu pot sa pun toate pozele, dar cred ca acestea 2 sunt relevante:
« Ultima Modificare: 03.Oct.2008, 05:39:26 p.m. de PTR »
Offline Visatorul
« Răspuns #7 : 04.Oct.2008, 08:08:12 a.m. »
Inteleg ca o sa elimini rezonatorul? Tubul din ce o sa il faci?
PTR
« Răspuns #8 : 04.Oct.2008, 08:59:09 a.m. »
 Rezonatorul nu ma deranjeaza pentru ca nu vreau sa faca prea mult zgomot. Cine vrea sa vada cum s-ar auzi fara rezonator poate sa dea tubul de cauciuc jos si sa puna powertape peste cele 2 gauri care sunt in rezonator.
 Deci ideea e sa fac o admisie "fortata" de aer rece. Pentru asta gura de admisie trebuie localizata in una din cele doua pozitii care sunt in poze. Daca decupez plasticul care este la baza parbrizului este inestetic si daca o voi da jos raman cu gaura. Prin urmare :) ramane pozitia a2a. Problema la pozitia a2a este faptul ca pentru a ajunge acolo folosind cutia originala trebuie sa trec peste evacuare ceea ce nu prea imi convine. In mers nu ar fi probleme sa trec un tub pe acolo dar in stationare cu motorul pornit se cam incalzeste. Pe de alta parte daca folosesc furtun siliconic ies la acelasi pret cu o carcasa filtru.
 In prima faza o sa incerc folosind tot un tub de hota dar pe care o sa incerc sa-l izolez.
« Răspuns #9 : 17.Ian.2009, 12:22:21 a.m. »
PTR ai rezolvat ceva?
rezultate?
