Autor Subiect: Iluminare LED Suzuki Baleno  (Citit de 4491 ori)
Offline augustinionut
« : 21.Aug.2020, 07:48:31 p.m. »
https://www.aliexpress.com/item/Dimmable-DC-12V-COB-LED-Panel-Light-94x50MM-15W-Ultra-Bright-Warm-Natural-Cold-White-Blue/32975749188.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.169563c07byASz
Mai mare nu a intrat =))
Trebuie luat la flex ca sa ajunga la 45 mm latime aproximativ. Am ingramadit si un radiator de aluminiu, se incinge ca naiba fara. Plus ca partea dorsala de aluminiu e pe plus, risc foarte ridicat de scurtcircuit daca radiatorul ajunge sa atinga unde nu trebuie. Ca siguranta am pus pasta termoconductoare si o sarma otelita proptita intre radiator si plasticul plafonierei.
Nu recomand modificarea, merge si cu panel LED mai mic (lumina la maxim e exagerata  B-) )
« Ultima Modificare: 21.Aug.2020, 08:08:58 p.m. de augustinionut »
  • Baleno 1.2
The following users thanked this post: Hms
Re: Iluminare LED Suzuki Baleno
« Răspuns #1 : 22.Aug.2020, 05:47:18 p.m. »
   Iti inteleg entuziasmul, dar daca nu-l recomanzi....
   Placuta-led avem mai multi, daca intrai in topicul Iluminat, Semnalizare, Becuri, sigur te-ai fi orientat mai bine. :)
« Răspuns #2 : 22.Aug.2020, 06:18:36 p.m. »
Mai bine de 1600 lucsi cititi cu telefonul de pe capacul cotierei?
Nu recomand polizarea placutei cu flexul, in caz ca nu te-ai prins.Poti sa o distrugi ireversibil. Am polizat cate un pic pe fiecare cant, cu probe de aprindere intre reprize.
Ca idee, ce aveam inainte in plafoniera centrala am pus in plafoniera sofer. Doar 80 lucsi cu ambele aprinse, cititi de pe maciulia schimbatorului.
Pozitia telefonului e irelevanta, dar ma ajuta sa fac comparatii intre diverse surse de lumina.
« Ultima Modificare: 22.Aug.2020, 06:30:47 p.m. de augustinionut »
  • Baleno 1.2
« Răspuns #3 : 22.Aug.2020, 08:33:25 p.m. »
Si suportul de ochelari, ca sa nu deschid topic separat, din moment ce a aparut in poza de mai sus.
« Ultima Modificare: 22.Aug.2020, 08:52:00 p.m. de augustinionut »
  • Baleno 1.2
« Răspuns #4 : 22.Aug.2020, 08:45:14 p.m. »
L-ai iluminat și pe el?
« Răspuns #5 : 22.Aug.2020, 08:49:25 p.m. »
In infrarosu.
  • Baleno 1.2
« Răspuns #6 : 24.Aug.2020, 10:21:20 p.m. »
Am avut o surpriza cu motorul pornit: alea pe fata palpaie si lumineaza super tare. Concluzia? Stabilizator de tensiune, sau altele.
  • Baleno 1.2
« Răspuns #7 : 19.Sep.2020, 04:36:17 p.m. »
Lumina picioare.
  • Baleno 1.2
The following users thanked this post: adiVăru
  • Baleno 1.2
« Răspuns #9 : 25.Sep.2020, 08:02:35 p.m. »
Lampi usi, ma apuc sa studiez mufele. https://boodmo.com/catalog/part-wire_door_lamp-6794756/
  • Baleno 1.2
