Autor Subiect: Comenzi/Butoane geamuri electrice iluminate  (Citit de 4465 ori)
Offline badmania98
« : 05.Iul.2020, 10:28:44 a.m. »
Am un pitic. Nu îmi plac butoanele negre, neiluminate care comandă geamurile electrice de pe portiere (cu excepția celei de la șofer) și m-am gândit să le schimb. Aș cumpăra un modul de pe ușa din față și aș înlocui doar butoanele.
În acest sens am următoarele întrebări:
1. La variantele de Vitara construite în perioada 2015-2019 aceste butoane de pe ușa șoferului sunt iluminate?
2. Au aceași dimensiune cu cel puse pe modelul 2020?
3. Pe Scrosss sunt același butoane ca pe Vitara?
4. Există deja în instalația electrică firele care asigură iluminarea acestor butoane?
5. Ați văzut pe undeva de vânzare acest modul?
Mulțumesc.
LE. Mi-a cerut un nene de la dezmembrări 250 de lei.  :-O
Offline badmania98
Re: Comenzi/Butoane geamuri electrice iluminate
« Răspuns #1 : 06.Iul.2020, 11:20:43 a.m. »
Wow. Din 64 de vizualizări până în acest moment niciun coleg nu poate răspunde măcar la întrebarea nr. 1? Nu cred că aveți geamuri cu manivelă.  :P
« Răspuns #2 : 06.Iul.2020, 11:50:16 a.m. »
Nu (cred ca) sunt iluminate, cel putin la varianta 2018.
Iar eu când actionez geamurile sunt cu ochii la drum sa nu fac buba, e mai mult o actiune reflexa fara ca sa ma uit la butoane.
Nu vad cu ce m-ar ajuta iluminarea lor.
The following users thanked this post: badmania98
Offline badmania98
« Răspuns #3 : 06.Iul.2020, 12:19:02 p.m. »
Aș aprecia dacă, în limita timpului disponibil, ai putea verifica dacă sunt iluminate cele de pe ușa șoferului și ai posta.
Offline gxx
« Răspuns #4 : 06.Iul.2020, 01:13:54 p.m. »
Vitara 2019 are iluminate butoanele de pe ușa șoferului (sunt singurele de altfel).
  • Vitara 2019, 1.4 allgrip, echipare passion
Offline Bugxyz
« Răspuns #5 : 06.Iul.2020, 10:28:12 p.m. »
Salut.
Doar inlocuitul butoanelor nu cred ca te ajuta. De obicei, led-ul butoanelor este alimentat separat din modulul fiecarei usi (modulul ce controleaza geamul, oglinzile, actioneaza actuatoarele inchidere...), ledul lumineaza doar in momentul in care sunt aprinse luminile de pozitie.
Modulele fiecarei usi sunt diferite, cel de la sofer fiind mai complicat (le comanda pe toate+extra functii). In cel mai bun caz cele de la pasageri (dreapta fata si spate) sunt la fel, dar si acelea sunt codate din soft diferit. Intre ele este comunicatie (Can sau Lin) si nu este posibil sa ai 2 module identice in aceeasi retea => conflicte de comunicatie.
Ce ar mai putea fi o problema  este ca butoanele sa fie de tip resistor coded switch - un singur input in modul (ECU) fiecare buton avand o rezistenta diferita. In acest caz este posibil sa nu se nimereasca butoanele. (deh, in 15 ani de automotive am mai invatat si eu ceva ).
Ce ai putea sa faci (fara mari batai de cap, daca se nimeresc butoanele) este sa inlocuiesti butoanele si sa tragi fir separat pentru iluminat din bord de pe luminile de pozitie. Nu e bataie de cap dar e mult de munca.
Oricum, interesanta idee, sa ne zici ce reusesti.
Suzuki Vitara 2019, Passion AllGrip MT, 1.4 BJ
Sent from myHuawei P10 using Tapatalk
  • Suzuki Vitara
Offline badmania98
« Răspuns #6 : 07.Iul.2020, 12:29:35 p.m. »
În primul rând încerc să fac rost de butoane.
« Răspuns #7 : 07.Iul.2020, 11:44:15 p.m. »
In seara asta m-am uitat cu atentie si pot sa confirm, are butoanele luminate.
M-am ramolit, încep sa ruginesc.
Am umblat un an si jumatate cu masina si nu eram sigur daca sunt luminate.  :-S
Modulul cu butoane se gaseste aici.
Offline badmania98
« Răspuns #8 : 08.Iul.2020, 07:12:37 a.m. »
Din imagine se potrivește dar nu sunt iluminate.
