Autor Subiect: Vibratie volan Suzuki Swift 1.2 2018  (Citit de 2192 ori)
Offline Corin
  • Mesaje postate: 6
    • Zarnesti
« : 27.Apr.2020, 08:19:39 a.m. »
Salutare,
Detin un Suzuki Swift cumparat de nou, din reprezentanta.
In iarna anului trecut, dupa ce am schimbat cauciucurile de vara cu unele de iarna, am observat ca dupa 120 km/h volanul incepe sa vibreze, in condiitile in care cu caucicurile de vara cu care a venit masina, nu exista aceseata problema.
Am fost la reechilbrat cu rotile, insa problema a persistat si am dat vina pe cauciucurile Nexen, cumparate de noi, care nu fac parte din gama de low buget.
Acum ca a venit vremea sa trec din nou la cauciucurile de vara, am fost la service pentru schimb, si mare mi-a fost surpriza ca acum dupa aceias viteza de 120 km/h, volanul vibreaza si cu cauciurile de vara.
Chiar nu stiu  ce s-ar fi putut intampla, masina fiind practic noua, am acum aprox. 12.000 km.
Mentionez ca jantele sunt cele de aliaj, originale Suzuki.
Mi-am achizitionat masina noua, tocmai pentru a nu avea probleme cu ea, dar de hiba asta sunt total dezamagit!
P.S.
Nu am luat gropi cu ea si nici n-am dat cu vap-ul pe discurile incinse sa le ovalizez!
Astept cu interes parerile, opiniile si sfaturile voastre.
Multumesc si multa sanatate!
  • Suzuki Swift 1.2
Re: Vibratie volan Suzuki Swift 1.2 2018
« Răspuns #1 : 27.Apr.2020, 09:58:18 a.m. »
Incearca sa pui rotile de pe spate pe fata si vezi daca mai apare vibratia.
S-ar putea totusi ca una dintre jante sa fie cu problema.
Eu am luat la un moment dat o groapa relativ mica dar la viteza mare (peste 100 la ora).
Nu s-a simtit socul dar janta fiind din aliaj se pare ca l-a absorbit si a suferit o deformare nesesizabila.
Din momentul ala am avut permanent vibratie în volan indiferent câte echilibrari am facut.
Offline Corin
  • Mesaje postate: 6
    • Zarnesti
« Răspuns #2 : 27.Apr.2020, 10:22:47 a.m. »
O sa incerc si varianta asta.
Multumesc,
Corin.
  • Suzuki Swift 1.2
« Răspuns #3 : 27.Apr.2020, 10:56:51 a.m. »
    Salut! Daca si dupa miscarea asta (vezi citatul) persista vibratia, eu zic sa faci si un reglaj de directie, o geometrie.
Aceasta dereglare poate interveni chiar daca masina este noua sau veche. Evident, tot datorita asfaltului.
Sau chiar inainte de a te decide sa faci geometria, poti cere o parere unora de la un service de roti, care fac si geometrie si echilibrare. Retine ca la 12000km masina e noua, dar gumele au deja uzura. Cauciucurile pe la 45-60k se cam inlocuiesc.
Bafta!
Offline Corin
  • Mesaje postate: 6
    • Zarnesti
« Răspuns #4 : 27.Apr.2020, 11:51:08 a.m. »
Tocmai am revenit  de la service. Am fost la reprezentanta si se pare ca rotile nu erau echilibrate corespunzator.
Revin cu feedback dupa ce fac o proba.
Multumesc,
Corin.
  • Suzuki Swift 1.2
Offline Corin
  • Mesaje postate: 6
    • Zarnesti
« Răspuns #5 : 30.Apr.2020, 10:32:30 a.m. »
Salutare,
Problema cu vibratul volanului a fost rezolvata. Intr-adevar, acest lucru s-a datorat echilibrarii necorespunzatoare a rotilor.
Dupa ce rotile au fost echilibrate corect, nu se mai simte nicio vibratie in volan, indiferent de viteza de deplasare.
Multumesc tuturor pentru sfaturi.
O zi buna!
  • Suzuki Swift 1.2
Offline Corin
  • Mesaje postate: 6
    • Zarnesti
« Răspuns #6 : 13.Mai.2020, 07:48:00 a.m. »
Salutare,
La nicio luna de cand am crezut ca am scapat de problema cu volanul care vibreaza, aceasta a reaparut din nou.
Am verificat plumbii, sunt la locul lor, presiunea in avenlope este buna, mai ramane varianta cu geometria.
E frustranta problema asta, fiindca m-am lovit de aceaias situtie cu fosta mea masina, un Citronen C4 din 2006, in care am bagat mult bani si tot nu mergea cu trebuie. De aici decizia de a-mi cumpara masina noua, sa vizitez service-ul doar pentru revizii.
Sa fie chiar asa sensibila directia la Suzuki Swift?
Revin cu update dupa ce merg cu masina in reprezentanta.
O zi buna!
  • Suzuki Swift 1.2
« Răspuns #7 : 13.Mai.2020, 08:34:56 a.m. »
Sa inversezi rotile .... ai încercat totusi?
Offline Corin
  • Mesaje postate: 6
    • Zarnesti
« Răspuns #8 : 13.Mai.2020, 08:39:10 a.m. »
Au fost inversate cand am fost la echilibrare a doua oara.
  • Suzuki Swift 1.2
Offline marius.c
« Răspuns #9 : 27.Aug.2020, 05:38:35 p.m. »
Salutare,
Am avut si eu o problema asemanatoare cu rotile de iarna. In cazul meu au "uitat" sa monteze si inelele de ghidaj pe jante. Solutia in cazul meu a fost un set de inele de ghidaj cu 100 RON.
  • 2018 Suzuki Swift 1.0 BOOSTERJET Passion
