Autor Subiect: probleme pornire grand vitara 1.9 ddis  (Citit de 3901 ori)
Offline marcovici cosmin
« : 23.Mar.2020, 11:15:17 a.m. »
buna ziua. va rog ajutati ma cu o mica...mare problema. cind doresc sa pornesc motorul  acel martor dreptunghiular cu rezistenta in interior , palpaie iar motorul invirte dar nu porneste.  daca scot cheia din contact si incerc din nou , acel martor nu mai palpaie si motorul porneste normal.
ceva idei despre ce ar putea fi vorba? multumesc
precizez ca poza este de pe net iar martorul de filtru de particole sta stins
  • suzuki grand vitara 2
Offline Garett
Re: probleme pornire grand vitara 1.9 ddis
« Răspuns #1 : 24.Mar.2020, 09:46:27 a.m. »
Ala e martorul de la bujiile de preincalzire.
Il lasi sa se stinga si pe urma ii dai cheie!
Daca face figuri e posibil sa fie nevoie sa le schimbi.
  • S-Cross Luxus AT 2017 Cool White Pearl
« Răspuns #2 : 24.Mar.2020, 10:12:24 a.m. »
multumesc pentru raspuns dar martorul pentru bujii se afla in cadranul din dreapta ,jos , si functioneaza perfect
Offline Vecchio
« Răspuns #3 : 24.Mar.2020, 10:28:48 a.m. »
@garett are dreptate, e martorul de la bujiile de preincălzire. Dar mai ai o problemă și cu filtrul de particule. Ca să-ți facă ciclul de curățare, motorul trebuie să meargă până se sfășete ciclul - ar fi bine să fie făcută operație în mișcare. În mod normal procesul durează 25 de minute. Condiția optimă pentru finalizarea procesului este îndeplinită prin menținerea vehicolului în mișcare la o viteză de 50 km/h sau mai mare și la o turație mai mare de 1800 rot/min.
Mai verifică odată manualul!
« Ultima Modificare: 24.Mar.2020, 10:44:49 a.m. de Vecchio »
« Răspuns #4 : 24.Mar.2020, 10:35:55 a.m. »
ce ramine la mine aprins este martorul de injectie. cum am scris si in mesajul de inceput , poza este luata de pe net iar in ceea ce priveste masina mea martorul de filtru este stins
Offline Vecchio
« Răspuns #5 : 24.Mar.2020, 10:54:18 a.m. »
Am înțeles! Și martorul nu se stinge după 5 sec de la punerea contactului?
« Răspuns #6 : 24.Mar.2020, 11:09:26 a.m. »
da
« Răspuns #7 : 24.Mar.2020, 11:33:00 a.m. »
La skoda e unu similar care zice ca trebuie facuta regenerarea
Ww cam asa e simbolul
« Răspuns #8 : 24.Mar.2020, 11:35:17 a.m. »
a fost facuta regenerarea. nu cred ca are legatura.
« Răspuns #9 : 24.Mar.2020, 05:38:27 p.m. »
Doar daca e dus egr-ul
