Autor Subiect: HELP !!! Cheia nu mai deblocheaza/deschide usile  (Citit de 19538 ori)
Offline ASZ
Re: HELP !!! Cheia nu mai deblocheaza/deschide usile
« Răspuns #80 : 03.Dec.2025, 08:06:17 a.m. »
Treaba cu frigul si cheia nu era scenariul in cazul meu, pt. ca am coborat din hotel, am condus ~1 km pana la Aquapark unde cand sa inchid masina ... cheia nu mai functiona. Acum am schimbat bateria din cheie, chiar daca acasa parea ca functioneaza fara probleme cu vechea baterie (cu vechea baterie, am testat cheia de la distanta de ~50 m ... din casa, prin geam)
Ce ma ingrijoreaza mai mult este faptul ca nu am putut descuia/incuia masina mecanic cu cheia ... se invarte cheia spre stanga si dreapta, fara sa declanseze ceva ...
Ex -SX4 1.6 4WD-2008
« Răspuns #81 : 03.Dec.2025, 09:50:51 a.m. »
ai avut interventie pe usa si probabil nu au pus axul pe iala.
daca ai chef imi zici si iti explic cum sa faci fara sa desfaci toata usa.
am gasit... https://www.suzuki-club.ro/forum/index.php?topic=12391.msg353529#msg353529
« Ultima Modificare: 03.Dec.2025, 10:05:11 a.m. de wolfin »
Offline ASZ
« Răspuns #82 : 03.Dec.2025, 02:22:01 p.m. »
Au revopsit usa (plina de zgarieturile de la alte usi de masina) cei de la Premium Cars Cluj .... posibil ca atunci sa nu fi conectat acea tija.
Am vazut postarea ta, dar nu mi-e clar cum sa remediez "oroarea", fara sa desfac tot ansamblul .. cum ai facut si tu.
Mi-ar prinde bine ceva indrumari, daca ma poti ajuta.
« Răspuns #83 : 03.Dec.2025, 02:25:07 p.m. »
o sa incerc diseara sa fac un mic tutorial.
fara sa desfaci fata de usa nu ai cum  (e usor)...sau macar partial (cam greu ca se scoate in sus dupa declipsare si te zgarii tot ca nu iti intra mana).......am desfaut si pe frig...cu plastic casant  :dknw:
« Răspuns #84 : 03.Dec.2025, 07:32:42 p.m. »
Pentru inceput trebuie sa iti cumperi aceste unelte https://www.emag.ro/set-de-scule-pentru-demontare-tapiterie-auto-luoistu-5-piese-ergonomic-multicolor-qicgj-hongse/pd/DCRW9CYBM/
Pe emag le gaseti si la 10 lei. Cu ele desfaci fata de usa si clipsurile fara sa rupi plasticele...urechile etc.
Apoi din carefur auchan etc iti cumperi un set de clipsuri de rezerva (faca se rupe unul sa nu desfaci din nou sau sa cauti atunci. Asta e modelul.
Desfaci 1 surub de la maner deschidere usa (folosesti unealta sa scoti protectia) 1 de la locasul unde bagi mana sa inchizi (vezi poza)
Desfaci fata de usa prin introducerea varfului uneltei la clips si faci parghie ( vezi youtube si intelegi). Ps la mijlocul fetei de usa mai este un clips. Apoi scoti mufa butoane usa (ori rogi sa tina fata cineva .....)
Desfaci 3 suruburi yala (vezi poza) sa poti introduce tija (desfaci cat sa se miste yala....din ce tin minte nu le am scos integral) . Tija intra doar intr o singura pozitie. O sa vezi ca e intuitiv.
PS. Mare lucru n ai ce strica..dar daca ai indoieli....nu te baga....
 :D eu am stricat multe pana am depasit retinerea.... =)) ..ultima prostie facuta si on topic  :fluier: 120 euro
« Ultima Modificare: 03.Dec.2025, 07:46:53 p.m. de wolfin »
« Răspuns #85 : 03.Dec.2025, 07:56:15 p.m. »
@ASZ Am uitat sa zic.
Incepi sa desfaci clipsurile  de jos in sus...
Fata de usa dupa ce e declipsata, o ridici putin in sus si iese de pe usa. Nu tragi tare ca mai sunt si firele de la module geamuri/inchidere/oglinzi
Folia de plastic (anticondens) am lipit o la.loc  cu mastic acoperis.......
Offline ASZ
« Răspuns #86 : 03.Dec.2025, 08:41:32 p.m. »
Setul de leviere de plastic il am in masina, am un set de clipsuri luate de pe Alexpress (o sa verific sa fie si din acelea albe in set).
O sa fiu atent la desfacerea fetei usii ... am mai facut-o de cateva ori la SX4 .. sper sa fie la fel de simplu si la Vitara.
Deci, tija aceea mica ar trebui sa intre in yala aflata pe laterala usii ? (cea unde ai desfacut cele 3 suruburi)
« Ultima Modificare: 03.Dec.2025, 09:10:45 p.m. de ASZ »
« Răspuns #87 : 03.Dec.2025, 08:57:39 p.m. »
Corect
O sa vezi ca tija joaca acum. Prin desfacerea yalei (cea cu 3 suruburi) al loc sa introduci semifortat tija in lacas(gaura)
Acum nu mai tin minte...unde era gaura...ori spre butuc..ori spre yala 3 suruburi. Dar te prinzi repede...ca vine logic
