Autor Subiect: Huruit aeroterma  (Citit de 2563 ori)
Re: Huruit aeroterma
« Răspuns #10 : 15.Ian.2026, 01:21:20 p.m. »
de ce zici ca nu se repara?...in fapt se schimba rulmentii/axul.
problema e scosul ei...si remontatul.
incearca cu un spray de contacte sa speli bine si lubrifiere.
scoti capac topedo si incerci pe la filtru. inainte poate ..as aspira putin... (eu am un futun pentru locuri greu accesibile - asa am scos frunzele din aeroterma intrate.)
« Răspuns #11 : 15.Ian.2026, 01:29:00 p.m. »
Daca vorbim de o huruiala continua, atunci o fi ceva buba. Am avut eu problema asta, defect de fabricatie. Exact asa facea, in treapta 1 si 2 se auzea, apoi era acoperit de sunetul curentului de aer.
A uns-o, a tinut cateva zile, apoi iar. Asa ca au schimbat pe garantie rotorul ala care face curentul de aer, aflat in spatele torpedoului, sub filtru de aer. Verdict: motoras bulit.
Daca apare cand cum, poate o fi doar inceputul si face doar la rece. Sau poate e o crenguta/frunza pe undeva.
« Răspuns #12 : 15.Ian.2026, 01:42:40 p.m. »
« Răspuns #13 : 15.Ian.2026, 02:28:40 p.m. »
Dupa descriere simptom, adica face zgomot mare, atunci poate fi vorba de joc in lagarele motorasului.
Cand intra in rezonanta datorita vibratiilor induse de turbina, se aude un huruit puternic, uneori ca de frecat puternic de metale.
Rezonanta se produce de obicei in treptele de turatie mai mica, fiindca la turatii mai mari rotorul se autocentreaza (ca giroscopul sau titirezul...), si dispare zgomotul.
Acest joc nu se poate rezolva cu ulei sau vaselina. Ci doar inlocuind ventilatorul.
Fiindca la ventilatoarele astea fiind turatie destul de mare, nu se prea inlocuieste doar motorasul, ci ansamblul ventilator (motoras cu turbina pe ax, montata).
Cine reuseste sa schimbe doar lagarele, apoi sa remonteze totul, sa fie si echilibrata turbina ventilatorului, este un mare meserias .  :)
Daca zgomotul nu este asa puternic (cum am inteles), ci mai degraba e un harsait de frecare, poate fi doar ceva gen frunze sau hartii intrate la ventilator. Astea se scot si se
rezolva problema.
« Răspuns #14 : 15.Ian.2026, 02:53:15 p.m. »
trebuie scoasa si pusa pe banc.
si la mine scoate un chitait iarna..usor ..dar se aude.
sper sa nu imi testeze rabdarea
« Răspuns #15 : 15.Ian.2026, 04:11:19 p.m. »
Stie cine ce firme sa caut care fac aeroterme pentru Suzuki?
Pe sumo e vreo 400...
Poate gasesti una si pe incercate la un centru de dezmembrari.
« Răspuns #16 : 15.Ian.2026, 04:17:56 p.m. »
o merge si de scros sau sx?
desi ....cam greu sa gasesti ..piese de suzuki recent prin dezmembrari
edit
m am inselat .... https://www.pieseauto.ro/aeroterma/suzuki/sx4/
sa tot alegi
Offline sancheznfy_br
« Răspuns #17 : 15.Ian.2026, 04:24:20 p.m. »
Mutumesc !
Raman la concluzia ca nu prea merge reparata. O sa o dau jos sa vad ce e cu ea, dar cred ca e de la lagare, nu au rulmet(ar fi fost fain)
Multumesc pet link -uri !
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
