Autor Subiect: problema sistem racire/ incalzire?  (Citit de 4143 ori)
Offline dan radu
  • Mesaje postate: 51
  • SX4 4WD GS 1.6 benzina
« : 10.Iul.2009, 07:07:26 p.m. »
Probabil ca asa trebuie sa fie.. dar mi se pare aiurea: daca pun selectorul de aer pe ultima pozitie (aer pe fanta de sub parbriz) intra aer si pe la picioare. E drept ca nu intra foarte mult (nu la fel de mult ca in penultima pozitie, de exemplu, in care e picioare+parbriz) dar e totusi deranjant. De ce naiba au mai pus butonul cu aer fara picioare daca oricum intra pe acolo? Initial a sesizat prietena, cu clima pusa pe automat si pe pozitia parbriz (mai sensibila si mai friguroasa.. deh :) ), dar pina la urma a inceput sa ma enerveze si pe mine. E totusi normal sau e la mine o problema? Si daca "asa face la toti" se poate inchide cumva aerul la picioare in pozitia aia? Mentionez ca acelasi fenomen e si cind dau pe pozitia fata (fara picioare).
Re: problema sistem racire/ incalzire?
« Răspuns #1 : 10.Iul.2009, 07:12:48 p.m. »
Deci iti baga pe la picioare tot timpul cate putin cand nu e selectat picioare nici macar in combinatie? Nu am sezisat la mine cu AC normal sa faca asa.
Offline dan radu
« Răspuns #2 : 10.Iul.2009, 07:20:40 p.m. »
da
cite putin, cum spui, dar baga
« Răspuns #3 : 10.Iul.2009, 08:55:09 p.m. »
si la mine vine la picioare aer rece. nu foarte tare dar cand nu il  vrei acolo e deranjant :(
din pacate trebuie sa tinem cont ca aerul rece orice ar fi sfarseste a ajunge in cel mai jos punct al habitaclului ... deci la picioare. probabil si de asta se simte mai tare
Offline anyd
  • Mesaje postate: 732
« Răspuns #4 : 10.Iul.2009, 10:29:19 p.m. »
La mine nu vine rece pe la picioare cand e trecut numai pe geam fata,...  ;)
Offline dan radu
« Răspuns #5 : 11.Iul.2009, 05:21:52 p.m. »
ptr miocrl: aerul rece vine pe picioare si de sus, atunci cind aerul e pe pozitia parbriz. dati clima pe maxim si veti vedea cum circula aerul: de pe parbriz intra in lateral, pe geamurile triunghiulare din fata si de acolo, asa cum sint dispusi montantii/ geamurile, vine direct pe picioare. asta e valabil si daca se obtureaza cele doua fante deschise permanent. eu as incadra asta in eroare de proiectare, fiindca e chiar deranjant si nu prea are solutie, decit eventual deschis fantele circulare in lateral sa mai devieze aerul.. e ina la urma si asta o problema, desi topicul l-am deschis de fapt ptr aerul care vine de JOS pe picioare, atunci cind butonul e pe pozitia exclusiv parbriz.
Offline cosmin
  • Mesaje postate: 289
« Răspuns #6 : 15.Iul.2009, 03:30:52 p.m. »
Oricum ar fi e bine cand e racoare! :)
La mine parca ceva ceva baga si la picioare la pozitia respectiva. Dar aproape insesizabil. Poate ca intr-adevar aerul e condus in jos de geometria masinii...
Suzuki SX4 1,5 SE
« Răspuns #7 : 16.Iul.2009, 12:17:01 a.m. »
Testat azI: nu baga nimic la picioare cand e setat pe parbriz...
Offline dan radu
« Răspuns #8 : 20.Iul.2009, 08:18:51 p.m. »
ok.. verific in service.. merci :)
Offline dan radu
« Răspuns #9 : 29.Iul.2009, 07:09:11 p.m. »
verificat in service.. am avut dreptate, baga aiurea, se poate regla, dar trebuie dat jos tot bordul si dureaza de azi/ miine.. :(
