Autor Subiect: Zgomot din zona bordului  (Citit de 3989 ori)
Offline matei86
« : 03.Dec.2018, 11:59:15 a.m. »
De ceva vreme a inceput sa "trozneasca" bordul la fiecare trecere peste denivelari sau cand rulez pe drumuri mai proaste. Este foarte enervant si este posibil sa fi inceput de cand au scazut mult temperaturile desi nu sunt absolut sigur. Acest nou zgomot, adaugat la zgomotele generate de miscarea geamurilor fata in chedere la fiecare denivelare si zgomotul facut de polita spate, transforma orice deplasare cu masina pe drumuri de calitate slaba intr-o frustare auditiva destul de mare.
Revenind, mai are cineva aceasta problema, troznitura aceea din zona bordului la denivelari? Mentionez ca nu este vinovat capacul din zona centrala a bordului, am mers si fara el si zgomotul nu dispare.
  • Suzuki S-Cross Passion 1.4 T AT Allgrip 2017
Re: Zgomot din zona bordului
« Răspuns #1 : 03.Dec.2018, 12:13:45 p.m. »
Da, mai trozneste si la mine pe drumuri denivelate, dar nu atat de deranjant si nu tine mult. De fapt, am inceput sa ma obisnuiesc cu unele zgomote ale masinii, mai ales acum iarna, cand rularea e mai galagioasa. Fetele usilor scartaie acum doar daca apas pe ele, iar polita nu imi face zgomot. M-am bucurat ca a pornit la prima cheie, chiar daca anevoios, intr-o dimineata cu -16 grade, si ca scutul montat a rezistat la un impact cu niste gheata ascunsa prin iarba, asa ca restul nu mai conteaza momentan.
Offline Meltdown
« Răspuns #2 : 04.Dec.2018, 02:00:41 p.m. »
Am aceeasi problema. Din zona centrala.
Doar pe drumuri mai proaste.
Nu imi vine sa ma duc sa o fac pe garantie.
Offline aavii
« Răspuns #3 : 04.Dec.2018, 02:03:38 p.m. »
Sunt mai multe probleme cu bordul.
Zgomotul din zona centrala se rezolva pe garantie (se prind nu stiu ce suport de aerisire de sub bord) - La mine s-a rezolvat intr-o zi. Am lasat masina la Autonet.
Problema e ca de cand a venit frigul, la denivelari zdrongane bordul in dreapta la imbinarea cu stalpul, langa parbriz. Aia nu stiu momentan cum se rezolva dar cine incearca cu prima problema poate ne da un sfat si cu asta a doua
  • Suzuki Vitara S grade
« Răspuns #4 : 04.Dec.2018, 02:52:50 p.m. »
Cateva fasuri cu spray siliconic la imbinari ma gandesc ca poate ajuta. Cu tubulet, nu pulverizare de la distanta...
Offline matei86
« Răspuns #5 : 04.Dec.2018, 02:55:56 p.m. »
Am facut asta deja, am folosit silicon pe la imbinari, nici un rezultat, tind sa cred ca ceva e desprins sau nu sta bine, poate pe la conductele de ventilatie. E posibil ca zgomotul sa se manifeste doar in anotimpul rece.
Offline matei86
« Răspuns #6 : 10.Dec.2018, 10:51:44 a.m. »
Am rezolvat problema zgomotului prin introducerea unei bucati de material intre bord si parbriz. Nu se mai aude nimic, la primavara voi scoate de acolo materialul si voi vedea daca zgomotul reapare sau nu si daca are legatura si cu temperatura exterioara/interioara. Ramane acum sa gasesc o solutie pentru chederele geamurilor fata, probabil voi incerca niste banda autoadeziva cu material textil.
Offline sancheznfy_br
« Răspuns #7 : 13.Dec.2018, 04:51:39 p.m. »
Eu am fost la service si au montat un buget din spatele cardurilor. Pe garantie. Iar unele cica au zgomote in spatele navigației.
Am vz pe alli un cheder care se pune intre parbriz si bord. Stie cineva ceva mai mult?
Trimis de pe al meu SM-G930F folosind Tapatalk
  • vitara 2w passion 1.6 VVT
« Răspuns #8 : 14.Dec.2018, 09:33:15 a.m. »
Poti detalia mai mult? Nu inteleg ce ar trebui sa insemne "buget din spatele cardurilor"...
Multumesc
Offline jupanul1
« Răspuns #9 : 14.Dec.2018, 09:44:51 a.m. »
După ”miraculoasa” intervenție de la Autonet (e drept, la Vitara, nu S-Cross, dar ideea e aceeași) a fost liniște vreo lună, aproximativ. Apoi a început să facă la fel, ba chiar mai rău - freacă bordul de plasticele de la interior de pe stâlpii ”A”. Am împins eu acolo ceva bucăți de carton îndoit, ca să le împănez și să nu mai miște, dar de la vibrații au căzut/ieșit. Cred că soluția definitivă e dat iar jos totul și pus ceva burete (sau echivalent, poate un cheder?) în acel loc pentru a nu mai permite mișcarea plasticelor respective. Zic că e aceeași situație și la S-Cross - atât ”lufturi” prea mari cât și piese nefixate corespunzător.
