Autor Subiect: Re: Update software - sistem multimedia SLDA  (Citit de 19732 ori)
Re: Re: Update software
« Răspuns #110 : 25.Feb.2017, 11:07:00 a.m. »
Am incercat sa gasesc ceva zip files pe saitul lor, automat a plecat in:
http://www.suzuki-slda.com/SitePages/Home_Suzuki.aspx
si aici nu e nimic de download-at. Fac eu ceva gresit, nu exista posibilitatea asta fiind in alta tara sau s-au "desteptat" si l-au desfiintat deja?
Adresa de net o am din "SMARTPLAY INFOTAINMENT system Software update manual". Am remercat ca e propietate Bosch si ca e din August 2015. Este posibil sa o am deja (sau e doar generic manual pentru orice update)?
Offline ASZ
« Răspuns #111 : 27.Feb.2017, 01:55:37 p.m. »
Pe pagina 8 a acestui topic gasesti informatii legate de locatia in care colegul @Cydul79 a postat fisierul de update. Tot in acea zona ggasesti informatii legate si de modul de instalare. Succese nebanuite !
Ex -SX4 1.6 4WD-2008
Offline lllAlexlll
« Răspuns #112 : 27.Feb.2017, 08:45:07 p.m. »
Salutare,
Am verificat si eu versiunea soft-ului, am luat-o direct cu versiunea 850.Problema pe care o am:Cand ascult radio, practic sunetul ia ori inaunte,ori inapoi.Cred ca are bruiaje sau nu stiu exact cum sa ii zic..A mai intampinat cineva situatia asta?
Offline Relisis
« Răspuns #113 : 27.Feb.2017, 08:49:53 p.m. »
Salutare,
Eu am 830..nu am probleme..Asteptam sa apara versiunea 860..poate e mai buna.. :)
  • Suzuki Vitara 1.6 benzina allgrip passion
Offline danielrosca
« Răspuns #114 : 27.Feb.2017, 09:41:45 p.m. »
Am facut update de o saptamana la versiunea 850. Timp de 1 an de zile am folosit 830, insa am intampinat urmatoarele probleme:
- CarPlay se deconecta in timpul mersului
- Daca aveam CarPlay activ cu motorul oprit, atunci cand porneam motorul se deconecta CarPlay;
- Daca apelam pe cineva din interfata CarPlay, telefonul se deconecta si apelul ramanea pe telefon
Toate aceste probleme au disparut in urma updateului la versiunea 850.
  • 2016 Suzuki Vitara 1.6 Active Pearl White
The following users thanked this post: gabineg, Relisis, kellogs
Offline Relisis
« Răspuns #115 : 28.Feb.2017, 11:00:03 a.m. »
Sunt sigur ca ai dreptate cu versiunea 850..eu nu am folosit carplay..o sa incerc sa instalez si eu 850-ul!
« Răspuns #116 : 28.Feb.2017, 07:54:29 p.m. »
Nope, nu este nimic pe link-urile respective. Nici inregistrarea nu merge, m-as inregistra dar unde? In doua saptamani ma duc la revizie si le spun lor de asta.
Offline bekxy
  • Mesaje postate: 1344
  • Thanked: 389 times
« Răspuns #117 : 28.Feb.2017, 08:03:20 p.m. »
Nu e aşa mare topicul ăsta şi nici aşa greu de citit.
Dar na, fie, mure dans la bouche: https://yadi.sk/d/ii-uuqEu36dMzo
Offline telegrafistu
  • SUZUKI VITARA 2015
Offline aleksanders
« Răspuns #119 : 28.Feb.2017, 08:07:02 p.m. »
il incarc eu acuma pe wetransfer - imediat si linkul
ps - sunt cele puse de telegrafist  ;) - bafta
